Wochenplan - Aktion öfter starten
ich habe für eine schaltbare Steckdose einen Wochenplan hinzugefügt. Nun möchte ich diese gerne z.B. morgens von 7-9 und abends von 18-21 einschalten.
Aktuell habe ich dem Wochenplan zwei Aktionen hinzugefügt:
EIN (Wert auf true setzen)
AUS (Wert auf false setzen)
Allerdings kann ich scheinbar jede Aktion nur einmal pro Tag verplanen.
Muss ich dann jetzt wirklich für zwei Schaltzeiten eigene Aktionen anlegen, obwohl es um die gleiche Sache geht??
d.h.
EIN_1 (Wert auf true setzen)
EIN_2 (Wert auf true setzen)
AUS_1 (Wert auf false setzen)
AUS_2 (Wert auf false setzen)
Gibt es da keinen anderen Weg? Ich bin noch relativ neu im IP Symcon Thema - daher bin ich für jeden Rat dankbar.
Also Dein beschriebener Anwendungsfall funktioniert mit Wochenplan - definitiv!
Ich mach das immer gern im Webfront, da geht es mit der Maus einfach den entspr. Bereich aufziehen sehr reinfach!
Gruß Heiko
Kurze Frage: Habe ich richtig verstanden, dass du mehrere Geräte schalten willst, oder? Wenn ja, dann willst du z.B. die Szenensteuerung dazwischenschalten, welche mehrere Geräte gleichzeitig schalten kann. Dann den Wochenplan an die Szenensteuerung und jeweils die AN und AUS Szene starten.
wieder was gelernt!! Über das Thema bin ich auch schon gestolpert und habe keine Lösung gefunden. Eigentlich ganz einfach :banghead:
Danke!
Habs jetzt nochmal probiert - funktioniert jetzt :slight_smile:
Ich habe wohl in der App nicht die Bereiche passend gezogen/markiert:banghead:
Vielen Dank für die Hilfe!
