Unterschied zwischen 1-10V und 0-10V ?
was ist der markante Unterschied zwischen 1-10V und 0-10V Analog-Aktoren ?
mfG Franz
gibt es eigentlich 0V?
normalerwiese ist das doch kein definierter zustand oder?
Meinhard
Hallo!
Guten Abend.
Also:
1-10 Volt: Bei Signalausfall Meldung möglich bei Spannung kleiner als 1 Volt.
Bei 0-10 Volt kann der Ausfall des Signals nicht überwacht werden.
(Weil kleiner 0 Volt kann nicht detektiert werden.
Das selbe gibts in der MSR-Technik bei 0 mA bis 20 mA
oder 4 mA bis 20 mA. ( Werte kleiner als 4 mA Fehlermeldung möglich)
Genannt Live Zero.
Hoffe geholfen zu haben.:slight_smile:
Egon
Danke, das habe ich mir auch gedacht. Wenn mal eine 4-20mA Schleife unterbrochen ist, wird sie in der Industrie als defekt erkannt.
Ich dachte nur, in der Dimmtechnik oder im Hausgebrauch hätte das noch einen anderen Hintergrund.
Danke aber für die Info
mfG Franz
Zitat: Quell Osram Quicktronik Technikfibel
Eigenschaften der 1…10V-Schnittstelle:
  1. Die Ansteuerung erfolgt über ein störungssicheres
    Gleichspannungssignal von 10V (maximale Helligkeit; Steuerleitung
    offen) bis 1V (minimale Helligkeit; Steuerleitung kurzgeschlossen)
  2. Die Steuerleistung wird vom EVG erzeugt (max. Strom: 0,6 mA pro EVG)
  3. Die Spannung auf der Steuerleitung ist potentialgetrennt von der
    Netzleitung, jedoch keine Schutzkleinspannung (SELV).
Zitat Ende:
EVG = elektronisches Vorschaltgerät
1-10V wird in der Lichtsteuertechnik verwendet.
in der Industrie wird, wenn schon Spannung, 0-10V oder 2-10V (Drahtbruch erkennung bei <2V) verwendet.
Christian
Obwohl die leuchterindustrie von 0-10V oder 1-10V spricht, eigentlich ist es immer 4-20mA. Die EVG hat eine stromquelle (der dimmerknopf braucht ja energie) und weil der eine minimum strom braucht bevor ein transistor schalten kann ist das die 4mA)
Hab mir damals auch riesenhaft geärgert und hab’s uberhaupt nicht mitbekommen. Dachte das beide systemen nicht mit einander kombinierbar waren und so…
Alles quatsch - es funzt durcheinander (glucklich).
Ah, das war mal wieder die Aussage der Woche. :smiley:
Sowieso, ich mach jetzt Nägel mit Köpfen. Ich habe mir den xComfort Analogaktor 1-10V bestellt samt dem Hager EV100 mit 1-10V Eingang.
Das ganze wird schlussendlich doch nicht so teuer wie ich es mir vorstellte.
mfG Franz
Das mit den Stromschleifen und Überwachung ist interessant und bestimmt richtig. Hatte ich so noch nicht betrachtet.
Ich sehe das von einem anderen Gesichtspunkt.
Heute sind LED-Vorschaltgeräte mit dieser Technik gängig.
Man will darüber Licht dimmen.
Während LED-EVG mit einem 1-10V Eingang bei minimalstem Eingangswert immer noch ein Restlicht des Leuchtmittels zulässt ist es bei 0-10V-Steuerung dann vollständig dunkel.
Das kann man schnell testen, wenn man den Eingang einfach mal kurzschließt und sich den Lichtstrom dann anschaut.
Erstmalig über die Problematik bin ich beim Einsatz von Casambi Funkmodulen gestolpert, wo explizit auf diesen Einsatz hingewiesen wurde.
Wollte das hier noch erwähnen, da in den vorherigen Beiträgen nur die Ansteuerung, nicht aber die Auswirkung angesprochen wurde.
