Virus (mit ProzessKiller) ?
Spyware ...
Fällt mir grad noch dazu ein.
Spyware ...
__________________
IPS 5.5.x Beta auf Raspi3 ; IPSView ; Mobile5.x ; AEON Stick/Razberry Gen5 und Fibaro HC2 ; ca. 90 Z-Wave Geräte ; 2x LOGO!8 ; CCU3 RaspberryMatic; Fritzbox 7590 ; Viessmann via EXSYS; Sensus HRI und Eltako DSZ12DM an PiiGAB M-Bus; Instar 4011; AXIS 207W; RG-11
Guten Morgen, ausserplanmäßig ist mein System wieder um 01:03:03 sang- und klanglos abgestürzt.
Kein Crashdump o.ä. im Log hört die Protokollierung mitten im Satz auf:
eigentlich war der Absturz ja für Mitte Januar geplant... Hatte gestern mir die Taskgrösse nochmal angeschaut, all OK und auch danach den Server neu gestartet, sicherheitshalber.20.12.2020 01:03:03 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 20 ms
20.12.2020 01:03:03 | 50233 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 36943 ~ Absender: Variable
20.12.2020 01:03:03 | 50233 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 36943 ~ Absender: Variable ~ Dauer: 21 ms
20.12.2020 01:03:03 | 50233 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 36943
20
0
99
0
0
83
0
Pos: 202
Time: 01:03
Position auf 0 gesetzt
Zustand:
Pos: 202
0
Übrigens, das Warning oben kommt von versuchter Verbindung vom ProJet Lan-Gateway zum EKM868, passiert öfter mal (schlechte Verbindung)sollte aber nicht der Auslöser sein
Hat jemand ein Skript, das meinen Speicherverbrauch aufzeichnen kann ?!?
Geändert von Axel37 (20.12.20 um 08:55 Uhr)
IP-Symcon Version: 5.5 ninja - unlim auf WIN7pro
server:Shuttle XS35V4,HPSlate21,IPS-868,HM,HMip,FS20,piVCCU3,IPcams, FB 7590, TM-D710GE(GPS), Raspi3, Pioneer VSX, Libratone, MieleWCR870WPS, SamsungNZ64N7777
kurz vor dem erneuten Absturz habe ich mal das System gecheckt. Heute morgen um 11 Uhr habe ich alle Varis reaggregiert und genau da ist der Speicherverbrauch sprunghaft angestiegen. Um 23.40 Uhr habe ich erneut reaggregiert und der Speichervb ist erneut stark angestiegen, so dass er wahrscheilich um 01.03 den Absturz forciert hätte.
Habe Symcon dann neu gestartet und Speicher ist wieder ganz normal.
Steigt es denn weiter an, wenn du mehrfach aggregierst?
jep, pro Aggregation immer so um die 20MB jede Weitere darauffolgend bis ~10Mb
zzt bin ich bei 180Mb, bei ca. 200Mb kracht es dann wieder
jetzt wird's instabil, werde wg Speicherverbrauch alle 2-3 Tage den Server neu starten müssen damit er nicht abschmiert
ja, das ist auch erst seit kurzem, vorher lief der Server absolut stabil, dann stürzte er einmal im Monat ab (wo ich dachte es wäre ein Timer) und nun geht's rauf und runter mit dem Speicher. Videostreams laufen nicht über den Server, Webfront greift direkt via HTML auf Cams zu. Gerad eben ein Snap gemacht
