habe ich das falsche gekauft? Fibaro FGDW-002
Ich habe bisher 2x FGWPF-102 an einem Symcon LAN-Gateway und das läuft prima. Da dachte ich mir, mal mit einem Türsensor weiter zu bauen und habe einen Fibaro FGDW-002 erworben.
Der wurde auch prima als Node gefunden… aber mehr passiert nicht?!
Wie mache ich denn da weiter … damit ich auch sehe wann die Tür auf und zu ist?
Hallo Eisenkoch,
das Einlesen (Inklusion) des Sensors in das Gateway ist definitiv nicht „fertig“ geworden.
Das siehst du schon daran, dass keine Status bzw. auch keine Temperaturvariable vorhanden ist !
Da fehlt noch einiges:eek:
Jetzt wartet dein Gateway auf ein „Aufwachen“ (WakeUp) des Batterie-Gerätes.
Dauert ca. 6h im Standard.
Dass kannst du aber beschleunigen/provozieren .
Auszug aus der Anleitung:
Um den Sensor manuell aufzuwecken, klicken Sie auf eine der TMP-Tasten (halten die andere Taste während des Vorgangs gedrückt).
Darauf sollte dein Gateway reagieren und den Inkludevorgang vervollständigen !
Wenn es nicht klappt, löschen/ablernen (Exclude) und alles nochmal von vorne !
lueralba
ich habe jetzt noch mal einige Tage gewartet und wir das ganze heute noch einmal angeschaut.
Einen Status Tür Auf/Zu zeigt mir der Sensor nicht an una auch die anderen Daten sind nicht gerade aktuell:
gibt es da noch mehr Tricks?
Die Statistik zum Gerät sagt
Packets send: 133
Packets received: 159
Packets failed: 8
Hallo Eisenkoch,
hattest Du neu angelernt oder „nur“ gewartet?
Batterie ist neu ?
In dem jetzigen Zustand mal das Gehäuse geöffnet?
Da sollte „Home Security“ seinen Wert verändern !
Ist in den Assoziationen (mind. in der Gruppe 1) die Node-ID1 eingetragen ?
EDIT:
Und vllt. mal diese Tips abarbeiten:
https://www.symcon.de/forum/threads/33913-Strips-von-Sensative?p=398531#post398531
lueralba
