Modbus Frage
bisher frage ich mein Solar Edge Meter über Modbus ab …funktioniert einwandfrei.
Nun installiere ich openWB und trage da ebenfalls das Meter ein …grundsätzlich klappt das…ABER im IP Symcon sehe ich immer wieder Fehler (rotes Ausrufezeichen) am Cleient Socket vom Modbus => ich kann wohl nicht von 2 verschiedenen IP#s gleichzeitig auf den Modbus zugreifen.
Wie löst man das?
Gruß, Michael
Hallo Michael,
IPS kann als „Man in the middle“ verwendet werden.
Füge an den bestehenden Clientsocket, für Deine Modbusverbindung, eine RegisterVariable hinzu. Diese zeigt auf ein Script. Weiterhin musst Du einen Serversocket in IPS anlegen.
Im Script trägst Du folgendes ein (ID anpassen):
SSCK_SendText (12345, $_IPS['VALUE']);
Damit werden alle Modbusdaten weitergeleitet und „openWB“ kann sich nun mit dem ServerSocket Port von IPS verbinden.
Attain
Hallo Attain,
hört sich vernünftig an …in IPS alles so eingestellt (glaub ich wenigstens :))…nur wie konfiguriere ich jetzt openWB auf den Server Socket?
Gruß, Michael
