Problem bei der Konfiguration und Grundlegendes!
erstmals ein gutes neues Jahr!
Ich bin hier komplett neu und versuche mich erst zurecht zu finden… Dank der guten Anleitungen sollte das aber recht schnell funktionieren. Leider habe ich trotzdem bei der Konfiguration so meine „Problemchen“.
Kurz zur Erklärung:
Ich habe bereits ein funktionierendes xComfort System im Einsatz. Welches über einen SHC (Smart Home Controller – CHCA-00/01) und einen ECI (Ethernet Communication Interface - CCIA-03/01) verfügt. Die Konfiguration erfolgte über einen USB Gateway (CKOZ-00/13) bzw (CKOZ-00/14) . Der Grund für den SHC und den ECI erklärt sich recht schnell. Jedes dieser Geräte erlaubt nur 100 Datenpunkte die sich somit auf „knapp“ 200 belaufen.
Hier komme ich schon zu meiner ersten Frage:
Bei der Instanzkonfiguration kann ich lediglich eine Datenpunktliste auswählen was mich auf 100 Datenpunkte einschränkt. Auch ein Weiteres anlegen weiterer Datenpunkte ist nicht möglich. Über eine weitere xComfort Instanz kann ebenfalls keine weiteren Datenpunkte hinzufügen. (Datenpunkte mit derselben Nummer werden ersetzt/überschrieben. Heißt das ich kann meine knapp 200 xComfort Datenpunkte nicht einbinden?
2te Frage:
Wenn ich ein Gerät in der Instazkonfigurationsliste auswähle und konfiguriere um einfach mal die Funktion zu testen, erhalte ich den Fehlercode: Port ist nicht offen (Code: -32603)
Ich habe im MRF das Gerätekennwort auf allen Geräten schon zurückgesetzt und auch mit dem Kennwort „0000“ versucht. Leider vergeblich.
IP-Symcon habe ich auf einen DOCKER Instanz probiert auf meinem QNAP wie auch in einer eigenen Linux VM. Unter Windows 10 scheiterte ich ebenfalls daran wie auch jetzt in meiner Raspberry Pi Instanz. Ich bin auf der aktuellsten Version:
IP-Symcon 5.5, Raspberry Pi, 04.12.2020, f9de3bea4595
Aber vielleicht mache ich ja Grundlegend schon etwas falsch. Ich hätte gerne mein DEMO Monat genutzt um Herauszufinden ob ich mit SYMCON mein xComfort System (Web und App) ersetzen kann.
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen.
Vielen Dank im Vorau!
Hi. Ich versuche dir mal ein paar Tipps zu geben:
a) Port ist nicht offen bedeutet, dass du im Gateway/Splitter wahrscheinlich das ECI noch nicht als Gateway ausgewählt hast und dann im Client Socket noch nicht die IP-Adresse angegeben hast. Ich weiß übrigens nicht wie das ECI arbeitet, wenn es an einem SHC angelernt ist. Denn: Wir supporten den SHC nicht.
b) Du kannst mehrere Konfiguratoren haben, welche dann wieder weitere ECI’s ansteuern können. Lass und dort weitermachen, sobald einer geht :slight_smile:
Welches OS du verwendest ist fast egal - sollte beides gut laufen :slight_smile:
3 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: SolarEdge, Stiebel-Eltron und PV Anlage einrichten
Hallo paresy,
erstmals vielen Dank für deine Antwort! Ich war leider gesundheitlich verhindert weshalb ich das Thema ein wenig schleifen lies. Aber nun möchte ich wieder FIT an die Sache heran gehen.
Ich habe mir aufgrund deines Rates einen weiteren ECI geholt der nun auch unterstütz wird… (hoffentlich :sweat_smile: ) → CCIA-03/01 und nicht mit dem SHC verbunden ist.
Jetzt würde ich das ganze gerne nochmals testen → Bestünde die Möglichkeit meine DEMO Lizenz für ein oder 2 Wochen zu verlängern damit ich das ganze nochmals testen kann? Möchte ungern min. 150€ ausgeben sollte das ganze dann wieder nicht funktioniert.
Natürlich kann man sich mit einer anderen Mailadresse wieder eine neue Lizenz holen … ist aber meiner Meinung nach aber nicht sauber und auch er auch nicht der gewollte Weg :innocent:
Vielen Dank schon vorab für deine Info und Unterstützung!
LG artinger
