ich habe mir eine Dimplex Wärmepumpe DHW300+ zugelegt und würde gerne diverse Daten über Modbus RTU auslesen. Leider habe ich kein passendes Gateway um die RTU Daten in IPS zu bekommen. Könntet mir evtl. ein preisgünstiges Gateway empfehlen? Die Symbox scheidet leider aus, da ich unter anderen LCN im Haus habe und ich sonst ein separates Gateway benötige. Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Du benötigst einen Wandler RS485 auf TCP (das wäre dann Modbus RTU over TCP). Wenn du möchtest auch noch einen, der gleichzeitig Modbus RTU auf Modbus TCP übersetzt. Ich selbst verwende einen als Eastron ESP-2143 verkauften Adapter. Das ist aber auch nur ein gelabeltes Gerät.
Das verwendete Gateway habe ich über b+g e-tech bezogen. Für ca. 80€. Die Einrichtung war leider relativ kompliziert, denn man muss schon wissen, wofür die schlecht übersetzten Felder sind. Andererseits gibt es nicht so wahnsinnig viele Optionen, sodass man sich da durchprobieren kann. Eigentlicher Hersteller ist zlmcu (zlan) Modell vmtl ZLAN5142.
Das Gateway läuft jetzt seit fast 2 Jahren ohne Auffälligkeiten.
Also ich habe von Amazon die Waveshare Serie als Stick und als Modul laufen, wobei der Stick Serial Modbus übernimmt und das Modul als Modbus /TCP läuft.
Kann mir einer weiterhelfen. Ich steh total auf dem Schlauch.
PS: Ein weiteres Problem das ich habe, das ich die Konfigurationsseite des EX-6051 von keinen Windows-PC erreichen kann. Nur über mein Handy funktioniert das. Habt Ihr das schon mal gehabt. In allen Brwoser bekomme ich eine Fehlermeldung (Chrome, Firefox, Edge, IE)
Hab heute von Dimplex die Modbus-Tabelle bekommen und jetzt funktioniert es. Momentan fallen mir noch 2 Fehler auf.
Das EX kann ich über den Browser nicht erreichen. Nur über Handy und IPad. Auf keinen PC im Haus. Kann sich das einer erklären bzw. hätte jemand eine Idee an was es liegen könnte.
Unter den Meldungen bekomme ich hunderte von Fehlermeldungen die alle einen time out fehler haben. Was mache ich hier falschl…hier ein Beispiel:
25.01.2021, 22:10:43 | TimerPool | Absenktemperatur (UpdateTimer): Waiting for response timed out
Den Abfragezyklus habe ich bei den diveren Variablen zwischen 40 und 60 Sekunden gesetzt.
ich greife das Thema hier auf, da ich mich ebenfalls mit einer Dimplex gleicher Bauart und mit dem EX-6051 versuche. Allerdings bisher ohne Erfolg. Daher hoffe ich, dass mit jemand einen Tipp hat, was ich falsch mache. Vermutlich Verkabelung…
Ich habe das EX-6051 direkt an die DHW300+ angeschlossen:
mit zwei Adern an die Dimplex Rx/Tx+ & Rx/Tx- sowie an das EX-6501 an den Terminal Block (an RXD+ & RXD-).
In der Weboberfläche des EX-6501 habe ich die gleichen Einstellungen wie von Christopher weiter oben genannt, nur eine andere Destination IP.
Auf den ersten Blick ist das von dir verwendete Programm ein TCP Client (kann dabei trotzdem Modbus Master sein). Du hast aber den EX (wenn simultan zu den Screenshots von oben) auch auf TCP Client eingestellt. Einer von beiden Seiten muss aber Server sein → auf dem Screenshot Oben ist das COM-Port, du musst da TCP-Server (oder ähnlich) auswählen.
Zudem die Parität (Even statt None) richtig setzen. Wenn dann die Netzwerkverbindung geht und keine Daten kommen, ggf. die Polarität tauschen. Die ist wichtig. Idr. geht bei Verpolung nichts kaputt, aber es kommen halt auch keine Daten.
Modbus sendet ja nicht von selbst. Du musst aktiv die Register abfragen. In symcon siehst du dann schon ganz gut, was an Antwort kommt. Sprich kommt überhaupt was (ggf. Datenmüll) oder kommt nichts. Zudem ist die Eingabe der richtigen Register notwendig.
Original-Beitrag vom 09.03.2023 (Anmerkung: Oberen Beitrag habe ich gelöscht, weil ich als neuer Nutzer auf 3 Beiträge pro Thema limitiert war und dachte, dass ich damit wieder einen Beitrag posten kann. War dem zwar nicht so, aber jetzt gehts.)
Ich nutze selbst kein Symcon. Bin durch die Suche nach Dimplex in Verbindung mit EX auf das Forum aufmerksam geworden und versuche eben, dass ich zumindest mal Werte ausgelesen bekomme, und wenn es am Anfang mit einem Tool ist.
Letztlich wird’s eine Lösung mit openHAB sein, aber das ist der zweite Schritt. Würde vorher gerne eingehende Werte sehen und eben sicher sein, dass alles soweit richtig ist… werde morgen nochmal die Verkabelung prüfen.
Mit dem bereits o.g. Tool bekomme ich eine Verbindung, aber beim Auslesen einen Feher.
Mit „Modbus Poll“ bekomme ich einen Timeout Fehler. Bin noch ratlos…
Nun mein Beitrag von heute (13.03.2023):
Hab noch eine Anschlussfrage in die Runde, dass ich zumindest die Verkabelung ausschließen kann…
Am EX6051 habe ich 5 Möglichkeiten (Rx-/Rx+ sowie Tx-/Tx+ und Ground).
Ich habe Rx mit Ground probiert, Tx mit Ground probiert.
An der Dimplex hat es eine RJ12-Buchse. Das Schaubild, welches ich gefunden habe, ist:
