Fehler? - Keine Aktualisierung von Wert und Zeitstempel
Aktuelle Version: 5.5, 04.12.2020
Windows x64
in der Management-Console Plus, in der Ansicht Objektbaum habe ich eine Variable vom Typ Boolean mit dem Profil Switch angelegt. Unter „Eigene Aktion“ wird auf ein Script verwiesen.
Dieses Objekt habe ich auf dem Webfront verlinkt.
Wenn ich in der App vom iOS den Schalter betätige, dann ändert sich in der Management-Console weder der Wert (Aus/Ein) noch der Zeitstempel der Aktualisierung. Das Script wird ausgeführt. Der übergebene Wert und Variable-ID stimmen.
Ältere (mind. 6 Monate) Variablen vom gleichen Typ und auch Verlinkung aktualisieren sowohl Wert als auch Zeitstempel in der Management-Console, wenn ich im iOS den Schalter betätige.
Somit vermute ich, dass ein Programmfehler existiert.
Oder gibt es eine neue Einstellung welche ich übersehen habe?
Alexander
Setzt dein Aktions-Skript den auch die Variable auf einen neuen Wert?
Weil von alleine passiert das nicht.
Ich vermute, hier fehlt im Actionskript die entsprechende Anweisung, dass der Wert gesetzt sein soll.
Edit: Nall-Chan war schneller.
Hallo Nall-chan und DerStandart,
Danke euch. Daran lag es. Das habe ich einfach übersehen.
Alexander
