Variable per HTTP/URL ohne Auth. setzen
meine QNAP bekommt von den Kameras per ONVIF eine Info das Bewegung endeckt wurde. Dann wird der Teil des Videos Rot makiert
Nun kann ich in dem event aber auch eine URL aufrufen. Damit würde ich dann gerne eine Variable auf Bewergung erkannt "true" setzen.
Hier könnte ich dann die Motion Detection nutzen um das Licht an zu machen.
Daher die Frage.
Wie kann ich für die Kamera oder die QNAP eine URL bereitstellen, welche beim Aufruf eine Variable auf true setzt erstellen?
danke.
xcomfort: Licht, Pool, Temperaturen, Bewässerung, Stromverbrauch, Garage, Zeitsteuerungen, KNX: Buderus Heizung, Mitsubishi Klimaanlage
Sonstiges PRTG, Anwesenheit, IT Fehler, Wetter: Sainlogic, OpenWeather, 2x Xiaomi Staubsauger, Gardena mit Robonect, Shelly, Philips HUE, (Anfänger seit Anfang 2019)
