Bewegungsmelder ABUS SHBW10000 einbinden
ich habe mir diesen Bewegungsmelder von ABUS gekauft:
ABUS Z-Wave Multisensor Shbw10000 84144: Amazon.de: Baumarkt
Ich konnte ihn problemlos mit IPS verpaaren.
Das Problem ist, dass der Melder anscheinend keine Daten sendet, und dass es ein Problem mit einem Profil gibt:
Die Kommunikation zum Gerät selbst schein gestört zu sein.
Mache was falsch? Oder ist mein Melder kaputt?
Danke im Voraus für jeden Hinweis!
Adrian
Nur um ein Problem mit Security auszuschließen - magst du mal schauen, ob das Problem auch besteht, wenn du das Gerät neu anlernst ohne Security (du kannst die im Konfigurator deaktivieren, bevor du das Gerät einlernst)
Magst du mal schauen welches Profil die Variable hat? Das ist bestimmt ein Bug!
Hi Paresy,
ohne mein Zutun hat das Ding angefangen zu senden:
Auch das Profilproblem ist, ohne dass ich etwas angepasst hätte, verschwunden.
Dennoch:
Die Kommunikation scheint zu hängen, die MessageQueue ist nicht leer:
Und es scheinen viel zu viele Pakete verloren zu gehen, obwohl der Melder im selben Raum ist mit 4 anderen Z-Wave Objekten, die keine Pakete verlieren:
Deutet das ggf. auf ein Hardwareproblem mit dem Melder hin?
Danke & LG
Adrian
Habe auch eine Frage zu einbinden des Artikels.
Die Notification (Home Secure) gibt den status der bewegungserkennung an.
Sie ist ein integer, leider kein boolean. Es gibt also warscheinlich mehr als 2 zustände.
a) sind die zustände bekannt
b) welchen wert haben die zustände
mfg
Peter
Ich antworte mal selbst. :slight_smile:
Es scheit 12 zustände zu kennen beginnend bei 0
Warum schaust du dir nicht einfach das Profil im Profilmanager an?
