Beschreibung Connect Log verfügbar - Bedeutung?
ich hätte gerne gewusst, welche Informationen im Connect Log bzw. Access Log dargestellt werden. Gibt es dazu eine Dokumentation?
79.200.189.214, 127.0.0.1 - ips_Benutzername [01/25/2021:09:26:48 +0100] "POST /api/IPS_GetSnapshot HTTP/1.1" 200 4494795
79.200.189.214, 127.0.0.1 - ips_Benutzername [01/25/2021:09:26:50 +0100] "POST /api/NC_AddDevice HTTP/1.1" 200 78
79.200.189.214, 127.0.0.1 - ips_Benutzername [01/25/2021:09:26:52 +0100] "POST /api/IPS_RunScriptWaitEx HTTP/1.1" 200 46
Was bedeutet z. B. NC_AddDevice / IPS_GetSnapshot und die Zahlen hinter der 200 (=Server ok)?
Hans
Das Format ist im Prinzip ein LogFormat, welches Webalizer kompatibel ist. Die 200 ist der HTTP Status Code.
Bei der /api/ URL „tricksen“ wir ein wenig. Es ist eigentlich ein Request gegen /api/ aber es wurde die JSON-RPC Funktion aufgerufen die dann im Pfad kodiert wurde.
Moin paresy,
danke für die Antwort :loveips: Ist IPS_GetSnapshot irgendwo doumentiert? Gefunden habe ich leider rnichts. Und was bedeuten die Ziffern hinter der 200?
hans
Dokumentiert nein. Aber dort ist alles drin über dein System. Bedeutet meistens, dass sich jemand mit der Konsole eingeloggt hat. Die Zahl nach der 200 ist die Größe in Bytes.
ok, danke :slight_smile:
Hans
