IP-SYMCON Programierung über Datenbank. Die Idee ist nicht neu aber bestechend. Die Problemen mit den Scrips kennt jeder
Eine Datenbank bringt eine feste Strucktur in die Haussteuerung ohne an flexibilität einzubüssen.
Die Idee ist:
Jeder Aktor oder Sensor ob digital oder Analog, jeder Timer hat im Prinzip die gleichen „Bedürfnisse“
Die Datenbank hat eine einmal festgelegte Strucktur in der alle Bedürfnisse realisiert sind.
Die Strucktur wird einmal festgelegt, auch mit optionen für die Zukunft und im Zweifel auch redundant, um spätere Änderungen zu verhindern.
Einmal festgelegt darf die Datenbank nicht mehr verändert werden.
Die Vorteile liegen auf der Hand. (Einen Ansatz gips ja schon mit dem Timer Wizard)
Folgende Programierungen währen denkbar:
-Wie bisher mit Scrips über PSP
-Direkt über SQL durch Verknüpfung der Felder. Durch einfache „Klicks“ könnte ich Sensoren und Aktoren mit Timern usw verknüpfen ohne jegliche Scriptkentnisse!
-Übers WEB
-Programme die mit einer definierten Oberfläche die Steuerung bedienbar machen (Für die Hausfrau)
-SQL Scrips
-Universen DB Abfrageprogramme
-Visualisierungsprogramme
Ich könnte mal so eine Definition vorlegen.
Wir brauchen dann noch jemand der so eine Datenbank programmieren kann und jemand der die Verknüpfung zu IP-Symcon herstellt :eek:
mehr nicht
Backhaus
