Kann ich die USB Anschlüsse eines Client PC (Designer), der per Netzwerk mit dem IPS Server verbunden ist für die FHZ1000PC nutzen? Gibts dafür evtl. ein Softwaretool? Oder macht es mehr Sinn auf dem Client PC IPS komplett zu installieren und dann USB „normal“ zu nutzen? Dann müssen sich die beiden IPSen ständig austauschen (halte ich nicht für optimal).
Kann ich evtl. auch die Soundkarte des Client PC vom Server aus aktivieren?
Warum baust Du die FHZ nicht auf XPORT LAN um?
IPS auf dem Client installieren. Variable austauschen und Script starten, währe eine einfache Lösung.
