Thema geschlossen
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    15,622
    Arrow IP-Symcon 3.4 Changelog
    Aktuelle IP-Symcon Version 3.4
    Eine Liste der Änderungen von Version 2.0 auf Version 2.1 finden sie hier:
    Migration (V2.0->V2.1) - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 2.1 auf Version 2.2 finden sie hier:
    Migration (V2.1->V2.2) - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 2.2 auf Version 2.3 finden sie hier:
    Migration (V2.2->V2.3): IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 2.3 auf Version 2.4 finden sie hier:
    Migration (V2.3->V2.4): IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 2.4 auf Version 2.5 finden sie hier:
    Migration (V2.4->V2.5): IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 2.5 auf Version 2.6 finden sie hier:
    Migration (V2.5->V2.6) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 2.6 auf Version 2.7 finden sie hier:
    Migration (V2.6->V2.7) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 2.7 auf Version 3.0 finden sie hier:
    Migration (V2.7->V3.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 3.0 auf Version 3.1 finden sie hier:
    Migration (V3.0->V3.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 3.1 auf Version 3.2 finden sie hier:
    Migration (V3.1->V3.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 3.2 auf Version 3.3 finden sie hier:
    Migration (V3.2->V3.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Eine Liste der Änderungen von Version 3.3 auf Version 3.4 finden sie hier:
    Migration (V3.3->V3.4) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Um die neusten Updates zu sehen, müssen Sie zur letzten Seite dieses Themas wechseln!
    Geändert von paresy (22.04.15 um 15:28 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    15,622
    Standard #3705
    -Fix: M-Bus Probleme ( M-Bus Daten werden in IPS falsch interpretiert)
    -Fix: WebFront: Per Skripte erstellte zyklische Ereignisse konnten ohne WebFront Reload nicht korrekt konfiguriert werden
    -Fix: WebFront: Verlinkte Medien im Inhaltsverwechsler haben nicht korrekt auf Linkänderungen reagiert
    -Fix: WebFront: Bei Menüleisten wurde nach dem WebFront Start manchmal nicht das erste Element ausgewählt
    -Fix: Einige fehlende Übersetzungen wurden vervollständigt
    -Fix: Profilmanager wählt nach dem Anlegen/Duplizieren das neu erstelle Profil aus
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    15,622
    Standard #3707
    -Neu: LEDs (Rot, Grün, Gelb) des Luftgütesensors können aus IP-Symcon geschaltet werden (Doku, Shop)
  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    15,622
    Standard #3725
    -Fix: Verbesserte Fehlerbehandlung, wenn KNX Gateway eine Disconnectanfrage sendet
    -Fix: Timout für OneWire Temperaturabfrage verlängert
    -Fix: AccessViolation bei einigen Eigenschaftenseiten, wenn ein nicht vorhandenes Element per Doppelklick geöffnet werden sollte
    -Fix: OpenSSL auf 1.0.1m aktualisiert
    -Fix: Standardzertifikate auf SHA-256 aktualisiert (Ggf. müsst ihr diese im Browser neu Herunterladen und Freischalten!)
    -Fix: Veraltete Verschlüsslungsalgorithmen werden nicht mehr erlaubt
    -Fix: Zusätzlicher Schutz für die potenzielle Logjam Attacke (Logjam: How Diffie-Hellman Fails in Practice)
  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    15,622
    Post #3754
    -Fix: Anpassungen des Live-Installers an rechtliche Gegebenheiten
    Geändert von paresy (12.06.15 um 09:19 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    15,622
    Thumbs up #3774
    -Neu: Verbindungsassistent grundlegend umgebaut, sodass Symcon Connect, lokale und eigene Server getrennt angezeigt werden
    -Neu: symcon:// + symcons:// URL Schema wird ausgewertet und startet die Konsole per Link automatisch
    -Neu: Serverauswahl wird nach Alphabet sortiert
    -Neu: Serverliste kann nach Name, Host und Typ sortiert werden
    -Neu: Benutzername/Passwort wird nur abgefragt, wenn es wirklich erforderlich ist
    -Neu: Falls die lokale Konsole sich von der auf dem Server unterscheidetet, kann dieses Problem ignoriert werden
    -Neu: Es wird fortlaufend nach neuen lokalen Servern gesucht
    -Neu: Lokale Serversuche funktioniert mit Wine/Crossover
    -Neu: Für die Buchstaben a-z, 0-9 kann ein Objekt durch Drücken der Tastaturtaste selektiert werden (Nur selbe Ebene)
    -Neu: Z-Wave: Unterstützung für die Kommandoklasse 0x56 (CRC_16)
    -Neu: Z-Wave: Mehr Debug-Informationen im Z-Wave Gateway
    -Neu: Z-Wave: Verbesserung von Z-Wave bei vielen gleichzeitigen Anfragen/Meldungen
    -Neu: Z-Wave: Unterstützung für in MULTI_CMD verpackte Daten (wie in der Linux Version)
    -Neu: Z-Wave: Untervariablen für ALARM V2 Reports werden erstellt (Event Variablen für z.B. Philio PST02-1A)
    -Neu: Bei SSL Zertifikaten wird entsprechend überprüft, ob Dateien vorhanden sind und ansonsten eine bessere Fehlermeldung kommuniziert
    -Fix: Z-Wave: Verbesserte Unterstützung bei batteriebetriebenen Geräten
    -Fix: Z-Wave: SensorAlarm von Fibaro FGR* wird korrekt ausgewertet (Bitte erneut "Laden", um das Problem zu lösen)
    -Fix: Z-Wave: Fibaro WallPlug* kann Fehlerfrei ausgelesen werden (Geräte halten sich nicht korrekt an Spezifikation)
    -Fix: Z-Wave: Löst Probleme beim Setzen des Wakeup Intervalls (-1 wurde fälschlicherweise gewählt)
    -Fix: Z-Wave: Beim Löschen von Nodes auf Assoziationsgruppen wurde dies in der Konsole nicht korrekt gespeichert.
    -Fix: Z-Wave: ALARM wird für Vision Shock Sensor nicht explizit abgefragt (Gerät unterstützt die Abfrage nicht)
    -Fix: Z-Wave: Konfigurator kennt mehr Geräteklassen
    -Fix: Z-Wave: Sofern ein Gerät neu geladen wurde, müssen die Assoziationen/WakeUp Informationen erneut geladen werden
    -Fix: Z-Wave: Löst Problem mit doppelten Assoziationen unter Razberry
    -Fix: Scrollen per Mausrad funktioniert in Eigenschaftenseiten nun besser
    -Fix: S7 Reconnects sind nun zuverlässiger
    -Fix: ModBus Datentyp Word/SmallInt wurde nicht mit Funktionscode 0x10 gesendet, wie in der Doku beschrieben
    -Fix: Löst Problem mit ModBus Real Werten, sofern diese über das WebFront gesetzt werden sollten
    -Fix: Siemens PLC Modul setzt die I/O Instanz bei fehlerhafter Abfrage in einen Fehlerzustand, der über das Event Control erkannt werden kann
    -Fix: Wenn ein Medienobjekt nicht aktualisiert werden kann wird die Meldung im Bild anstatt einer Notifikation angezeigt
    -Fix: Kennwort Dialog wird korrekt übersetzt
    -Fix: Es wird überprüft, dass dieselbe Host/Port Kombination nur einmal vorhanden ist
    -Fix: Löst Probleme beim Auslesen von OneWire Temperatursensoren
    -Fix: Löst WebFront Problem beim Aufwachen aus dem StandBy mit iOS Geräten
    * Der Fibaro FGR/Fibaro WallPlug hält sich nicht korrekt an die Spezifikation
    Geändert von paresy (04.08.15 um 10:36 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    15,622
    Standard #3775
    -Neu: Für IP-Symcon 4.0 Beta kann nun beim Connect Modul die URL per Mail/QR-Code ausgewertet werden (Demo)
    -Fix: In der Objektauswahl kann diese nun per ENTER ausgewählt werden
  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    15,622
    Thumbs up #3776
    -Neu: LiveUpdate erkennt, dass es keine Beta-Versionen der 4.0 updaten darf
  9. #9
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    15,622
    Smile #3778
    -Fix: Behebt eine Fehlermeldung, wenn ältere Versionen von IP-Symcon verwendet werden
    -Fix: Löst Problem, dass das LiveUpdate die Version nicht korrekt hoch setzt
  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    15,622
    Standard #3785
    -Fix: HomeMatic HM_WriteValueInteger hatte noch nie funktioniert. Danke an Nall Chan für den tollen Fund und Analyse!
    -Fix: HM_WriteValueInteger sendet nun auch korrekt Werte >127
    -Fix: M-Bus: Bei einigen Geräte wurde fälschlicherweise ein übrig geblieber Buffer gemeldet (4.0 Backport)
    -Fix: ModBus: Faktor wurde beim Setzen über das WebFront falsch ausgewertet (4.0 Backport)
    -Fix: ModBus: Faktor hat in Verbindung mit Status Emulieren Fehler erzeugt (4.0 Backport)
    -Fix: Löst Problem mit EnOcean Stellantrieb-Solltemperatur
    -Fix: Fehler bei der Übersetzung im ModBus Gateway
    -Fix: Kompatibilitätsfunktion ZW_GetNodeClasses korrekt hinzugefügt
Ähnliche Themen
  1. Android Update -Changelog?
    Von obicom im Forum Mobile (iOS/Android)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.03.12, 11:11
  2. IP-Symcon Basic & FHZ 1300 PC oder EZ Control Standalone bzw. mit IT Symcon ?
    Von bziegenhagen im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.04.11, 12:52
  3. Frage IPS Version // changelog - FS20 Masteradressen
    Von jwka im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.10.10, 17:30
