Thema geschlossen
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,548
    Thumbs up #3786
    -Fix: Per Skript angelegte Ereignisse (Über-/Unterschreitung, Bei Wert), welche falsch konfiguriert wurden, konnten beim Ausführen des Ereignisses durch die Zielvariable unschöne Fehlermeldungen im Log werfen und die Konsole zum Abbruch der Verbindung bringen
  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,548
    Standard #3790
    -Neu: Sofern die neuste Version von IP-Symcon 3.4 installiert ist, wird das Update auf die aktuellste IP-Symcon 4.0 angeboten
    Sofern ihr also per LiveUpdate aktualisieren wollt, müsst ihr das LiveUpdate einfach zwei mal laufen lassen
  3. #13
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,548
    Standard #3800
    -Neu: Live-Updater gegen simplen Updater mit IP-Symcon Setup (wie für IP-Symcon 4.0) getauscht
    -Neu: Update auf PHP 5.4.45
    -Neu: Update auf OpenSSL 1.0.1t
    -Neu: Push-Nachrichten werden über neues, hochverfügbares Backend versendet (Details: Push-Nachrichten werden über hochverfügbares Backend versendet!)
    Geändert von paresy (23.05.16 um 09:20 Uhr)
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,548
    Thumbs up #3801
    -Fix: Fehlende libssh2.dll hinzugefügt, welche das korrekte Laden der php_curl.dll verhindert hat
  5. #15
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,548
    Smile #3803
    -Fix: Access Violation korrigiert, wenn Objekte während des Snapshot abrufens (z.B. WebFront öffnen) gelöscht/hinzugefügt wurden
    -Fix: Access Violation korrigiert, wenn beim Ausführen eines Ereignisses gleichzeitig ein Snapshot abgerufen wurde
    -Fix: Spezieller Patch für ext_curl.dll, um folgenden Fehler zu umgehen (PHP :: Bug #71144 :: Sementation fault when using cURL with ZTS)
    -Fix: IP-Symcon Live erlaubt nach dem Upgrade auf IP-Symcon 4.0 kein Downgrade auf IP-Symcon 3.4 mehr
    -Fix: Access Violation korrigiert, wenn ein Ereignis gelöscht wurde, während es ausgeführt wurde
Ähnliche Themen
  1. Android Update -Changelog?
    Von obicom im Forum Mobile (iOS/Android)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.03.12, 11:11
  2. IP-Symcon Basic & FHZ 1300 PC oder EZ Control Standalone bzw. mit IT Symcon ?
    Von bziegenhagen im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.04.11, 11:52
  3. Frage IPS Version // changelog - FS20 Masteradressen
    Von jwka im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.10.10, 17:30
