+ Antworten
Seite 3 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 57
  1. #21
    Registriert seit
    Apr 2008
    Beiträge
    338
    Hallo Doctor Snuggles,
    ich habe jetzt einen Encoder für die Fritzbox gefunden, der genauso funktioniert wie der decoder. Hab mir ein kleines Skript geschrieben, was mir jetzt bei jedem Anrufer eine neue Ansage generiert. Bei einem Unbekannten Anrufer wird halt eine Standart Ansage abgespielt.
    Bin mal gespannt wie die nächsten Anrufer darauf reagieren, wenn Sie persönlich angesprochen werden! :-)
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Augustdorf
    Beiträge
    479
    Ich habe in meiner Fritzbox einen USB Stick auf den alle Nachrichten gespeichert werden. Wenn ich nach Hause komme, bekomme ich im Touch angezeigt das einige Sprachnachrichten vorhanden sind
    Hallo, genau das möchte ich auch. Das passende Touch ist auch schon vorhanden. Habe eine Integer Variable angelegt und mit dem Script von DOC
    PHP-Code:
    $datei '//192.168.111.4/Flashdisk-0-1/avm_tam/rec/rec.0.*'
    $temp glob($datei);
    $anzahl count($temp);
    SetValueInteger("Anzahl_Nachrichten_AB"$anzahl);
    wollte ich die Nachrichten die auf dem angeschlossenen USB Stick sind zählen. Ich habe das Script so angepasst
    PHP-Code:
    $datei '////192.168.143.10/Samsung-MightyDrive-01/FRITZ/voicebox/rec//rec.0.*'
    $temp glob($datei);
    habe eine Testnachricht auf dem AB gesprochen, doch die Anzahl in der Variable bleit immer au 0. Hat einer eine Idee an was das liegen kann?
    Grüße Mirco
  3. #23
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,414
    Hallo Mirco,
    liegt den die Aufnahme auch wirklich in dem Verzeichniss, welches du angegeben hast? Wie ist der Dateinahme - je nachdem welcher AB sind die Namen unterschiedlich.
    Was bedeuten die 4x "/" am Anfang des Pfades?
    @hollowman
    Dann bist du schon weiter, als ich es dieses WE geschaft habe. Habe jetzt erstmal das Wiedergabescript umgesetzt und muss das noch verfeinern für den Designer (vor und zurück der Aufnahmen, löschen usw.).
    Kannst du mir den Encoder und evtl. dein Script zukommen lassen?
    Viele Grüße vom
    Doc
    Geändert von Doctor Snuggles (18.07.09 um 23:36 Uhr)
  4. #24
    Registriert seit
    Jul 2007
    Ort
    Moers
    Beiträge
    440
    hat schon jemand herausbekommen, wie man an die Anrufliste in der Fritzbox kommen kann?
    Ich wünsche einen schönen Tag.
    Christoph.
  5. #25
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Leverkusen
    Beiträge
    613
    @Christoph:
    Ich mache das seit langem über einen kleinen Umweg. Ich nutze das Tool JFritz als Anrufmonitor. Dieses ließt die Anruftliste aus der Fritzbox aus und legt sie als XML Datei ab. Diese wiederum verarbeite ich mit IPS zu einer Anrufliste im WebFront. Sobald ein Anruf rein kommt (was ich im IPS über eine Socket Verbindung zur FB mitbekomme) hole ich mir die XML Datei neu und lege die HTML Seite für das WebFront neu an.
    Viele Grüße, Obi
    ___________________
    PC Ausstattung:
    Asus eee Top 1602 mit ipsymcon V4.x an FMZ 1300 USB
  6. #26
    Registriert seit
    Mar 2007
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    663
    @obicon könntest du uns mal deine Seite posten ..
    BITTE
    MFG Ken
  7. #27
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Leverkusen
    Beiträge
    613
    @Ken:
    welche Seite meinst du? das eigentliche Skript oder die HTML Seite im WebFront? Wie du ja weißt, bin ich momentan nicht zuhause, daher geht das leider erst nächste Woche. Anbei mal ein Screenshot einer Anrufliste im WebFront. Ich hatte das ganze aber schon vor langer Zeit hier im Forum mal erklärt im Bezug auf ipshomecontrol. Dort sollten auch alle Skripte und Anleitungen zu finden sein. ich habe das ganze später dann nur noch auf die IPS V2 angepasst und die HTML Ausgabe an das WebFront.
    Viele Grüße, Obi
    ___________________
    PC Ausstattung:
  8. #28
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,335
    Wobei JFritz noch wieder ein extra Tool ist was auf dem Rechner läuft ... wer z.B. schon ne MySQL Datenbank laufen hat, kann sich ne Datenbank selber basteln und über ne Rückwärtssuche daraus ne Anrufliste generieren, bzw. den Anruf über ne Rückwärtssuche laufen lassen und dann in die DB eintragen.
    Das würde auch die Geschichte mit dem persönlichen Ansagetext erleichtern
    Ne andere Alternative ist die Datei(Anrufliste) von der Fritzbox direkt abzuholen und die dann weiter zu verarbeiten, zumindest wenn man kein extra Tool laufen lassen möchte.
    http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpa...Anrufliste.csv
  9. #29
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Leverkusen
    Beiträge
    613
    Das hört sich einfacher an als es ist, da man vorher erst mal das Passwort übermitteln muss (falls die FB mit einem solchen geschützt ist) und die Datei erst erstellt wird, was einen gewissen Delay bedeutet. JFritz hat dazu noch ein eigenes persönliches Telefonbuch und die Rückwärtssuche implementiert. Du hast natürlich mit dem Zusatztool auf dem Rechner recht, aber nach langem Probieren und Überlegen hat sich das bei mir für den besten Weg herausgestellt. Für einen Lösungsansatz mit der CSV in IPS bin ich natürlich auch interessiert, schien mir damals aber nicht gerade simpel zu lösen.
    Viele Grüße, Obi
    ___________________
    PC Ausstattung:
  10. #30
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,335
    Naja, den Zugriff mit dem Passwort habe ich hier im Forum bereits beschrieben und die .csv Datei abzuspeichern bzw. auszuwerten sollte auch einfach sein, das Trennzeichen ist ein Komma ... und Scripte für ne Rückwärtssuche gibt es auch.
    Ich habe das allerdings ohne die Liste gelöst und meine eigene AnruflistenundAdressbuchdatenbank(IPS<>SQL) gebastelt
Ähnliche Themen
  1. ISDN Karte oder Fritzbox?
    Von Tetrapack im Forum Off Topic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.04.08, 21:16
  2. IPS Anrufen über Fritzbox
    Von TK6 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.08, 15:07
  3. ips isdn modul und fritzbox
    Von pleibling im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.01.07, 11:07
  4. FS20-Enhanced: Schaltzustände über Funk abfragen
    Von Crazy_Hardware im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.06.05, 22:03
