+ Antworten
Seite 1 von 6 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 57
  1. #1
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,429
    Standard Fritzbox Anrufbeantworter abfragen
    ich würde gerne den internen AB meiner neuen Fritzbox 7270 abfragen.
    Ich habe mal ein bischen gegoogled, allerdings scheint das Format mit welcher die Ansagen abgelegt werden ein bischen schwierig zu sein.
    Als erste Stufe würde es mir sogar reichen, wenn ich wüsste das überhaupt oder wie viele da abgespeichert sind.
    Meine Idee war, einfach die Anzahl an Files in dem entsprechendem Verzeichnis zu zählen. Ist das mit PHP so möglich und wenn ja wie am besten.
    Habe mal die Suche bezwungen, allerdings gehen die Themen zu AB's immer in eine andere Richtung.
    Jemand eine Idee, Scriptschnipsel oder Hinweis für mich, oder hat das evtl. schon jemand umgesetzt?
    Doc
  2. #2
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,429
    hmmm...
    manchmal kann die Antwort so einfach sein ;-)
    PHP-Code:
    $datei '//192.168.111.4/Flashdisk-0-1/avm_tam/rec/rec.0.*';
    $temp glob($datei);
    $anzahl count($temp);
    SetValueInteger("Anzahl_Nachrichten_AB"$anzahl);
    Fehlt jetzt nur noch, wie man die am besten wiedergeben kann?
    Doc
  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,335
    Fein .. so etwas ähnliches suche ich auch .. nur die Wiedergabe ist mir egal, das mache ich dann mit dem Telefon.
    Diese Lösung ist aber nur dazu da, die gesamte Anzahl an vorhandenen Nachrichten anzuzeigen. Besteht eine Möglichkeit auch neu und alt auseinanderzuhalten? Dafür habe ich bisher nirgends eine Möglichkeit gefunden
    Ich nutze ja das Script mit der Anrufliste von Obicom. Hab das ein wenig verändert, so das der angerufene Port mit angezeigt wird. Wenn der AB ran geht, dann steht dort unter PORT Anrufbeantworter. So kann ich neben den eingegangenen Anrufen gleich sehen, ob Nachrichten vorhanden sind.
    Jens
  4. #4
    Registriert seit
    Apr 2008
    Beiträge
    338
    hallo,
    ich möchte das Thema mal wieder aufgreifen.
    Gibt es derzeit schon irgendeine Lösung, um die Daten (sprachausgabe) direkt in IPSymcon rein zu bekommen?
    Den FTP Link (Fritzbox/ Flashspeicher/ anrufbeantworterfiles) könnte man ja direkt auf ein Laufwerksbuchstabe Mounten und die Daten per speexdec in wav decodieren und dann per Winamp ausgeben!
    Gibt es hierfür vielleicht aber eine einfache variante?
    Registriert seit
    Oct 2007
    Beiträge
    340
    im VoIP-Forum gibt es User die sich mit der Verarbeitung der Sprachdaten der FRITZ!Box Anrufbeantorter beschäftigen, eventuell hilft dir jemand weiter mit Infos.
    Gruß.
  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,335
    *Thread nach oben zerr*
    Durch das Script besteht ja die Möglichkeit die Dateien zu zählen .. habe ich auch irgendwie die Möglichkeit das Datum mit Zeit zu erfassen, also wann die Dateien erstellt worden sind? Oder hat sonst jemand ne Idee wie man an das Erstelldatum/Zeit der Sprachdateien kommt?
    Jens
  7. #7
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,138
    Mit PHP natürlich , dafür benötigst du die einzelnen Dateinamen.
    PHP-Code:
    <?PHP
    $datei
    'anruf1.wav';
    $zeit filemtime $datei );
    echo
    'Letzte Änderung der Datei: ' $zeit '<br>';
    echo
    'Formatiert: ' gmdate 'd M Y H:i:s'$zeit );
    Ich schaue bei solchen Fragen immer bei selfphp.de. Da findest du auch Befehle um die Dateien aus einem Verzeichnis aufzulisten.
    Geändert von ralf (03.08.08 um 22:11 Uhr)
    MfG Ralf
  8. #8
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,335
    Danke für den Hinweis, ich hatte schon auf diversen Seiten gesucht, aber wenn man die Befehle nicht kennt, dann weiß man of nicht wo nach man suchen soll
    Jens
  9. #9
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,429
    Moin moin,
    ich muss nochmal den alten Kram wieder hervor holen.
    Hat das evtl. schon jemand umgesetzt, die AB-Nachrichten von der Fritzbox zu holen und in ein PC-lesbares Format zu wandeln?
    Dieses spezielle Audioformat mag der Mediaplayer nicht.
    Evtl würde mir auch der modifizierte SpeexDec-Treiber schon reichen?
    Kann da jemand aushelfen?
    Doc
  10. #10
    Registriert seit
    Mar 2007
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    663
    Vielleicht geht es ja über einen Umweg
    Fon: Neue Nachrichten auf dem FRITZ!Box-Anrufbeantworter per E-Mail weiterleiten Man kann sich ja die Anrufe zumailen lassen ich weiß nur nicht wie man mit php die Mail anhänge abholt.das würde dann aber auch dür jeden Telefonanbieter klappen.Die bieten ja meist auch so einen Dienst an.
Ähnliche Themen
  1. ISDN Karte oder Fritzbox?
    Von Tetrapack im Forum Off Topic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.04.08, 21:16
  2. IPS Anrufen über Fritzbox
    Von TK6 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.08, 15:07
  3. ips isdn modul und fritzbox
    Von pleibling im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.01.07, 11:07
  4. FS20-Enhanced: Schaltzustände über Funk abfragen
    Von Crazy_Hardware im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.06.05, 22:03
