+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Question FHT - Regler Stellung immer 0
    Hallo !
    Warum steht die Regler Stellung immer auf 0 - Wer kann mir den Trick verraten wir man die FHT bewegen kann den Werte zu liefern ?
    Uwe Handzik
  2. #2
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Detmold
    Beiträge
    15
    Mir gleich mit ...
  3. #3
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Uwe,
    Zitat Zitat von Uwe Handzik
    Hallo !
    Uwe Handzik
    kannst Du denn die Ist Temperatur im IPS schon lesen? Falls ja, waere die naechste Frage: Ist die Solltemperatur des FHT80b hoeher als die Ist Temperatur, so dass der Regler auch den Stellantrieb aufmacht?
    Ich habe festgestellt, dass dies bei mir so funktioniert, die Stellposition aber nicht immer parallel zur Meldung der Ist Temperatur kommt. Die Ist Temperatur kommt bei mir ca. aller 13 Minuten.
    Und: Am Anfang kam bei mir gar keine Stellposition, da halb nur ein Reset des Reglers (Batterien entfernen).
    Gruss Torro
  4. #4
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Roeselare - Belgium
    Beiträge
    1,394
    Offnen des ventils geht uber das drehen am stelrad des FHT's bis auf 'On' wert (30,5° soll in IPS den status temp sein nach max. 12 minuten). In der Regel sendet FHT jede 2 minuten ein oder anderen wert.µ(Einfach zu uberprufen uber das debug-fenster (instanzen - FHT - configure - debug)
    Dieser thema ist gans 'heiss' ... Alle haben probleme mit %-anzeigen. Da scheinen sich die probleme zu lösen mit der FHZ1300PC.
    Mein tipp an euch ... habe viel geduld. Meine Anlage lauft incl. % werte aber einfach nur jede 30 minuten einem update.
Ähnliche Themen
  1. Problem FHT 80B - Anzeige der Ventilstellung
    Von Andre_S im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.08.05, 12:14
