mit welchem Relais Gardena-Ventile schalten ?
hab da mal wieder eine Frage …
Also ich möchte meinen Gardena-Bewässerungscomputer durch IPS ersetzen.
Zum Steuern möchte ich mal wieder das FS20 4-Kanalschaltmodul SM4 benutzen und darüber ein Relais schalten (wie das geht, hab ich ja hier schon gelernt)
Die Gardenaventile sind 24V AC-Ventile, die 150mA ziehen.
Da ich noch nicht so der Bastelfreak bin, möchte ich (eigentlich) Relais in Fassungen mit Freilaufdiode nehmen und in unserem Schaltschrank unterbringen.
So, lange Rede kurzer Sinn… welche kann ich benutzen?
Habe da 2 zur Auswahl
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503957 (RT-Relais … ca.20Euro)
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=502843 (Koppelrelais … ca. 10 Euro)
weiß leider nicht, was genau der Unterschied zwischen einem Koppelrelais und einem RT-Relais ist, und somit weiß ich nicht, welches ich nehmen kann …
Kann mir da jemand helfen ?
Danke schon mal
Andy
Vielleicht schaust auch mal hier:Koppelrelais 38.52.7.024.0050 , oder Stecksockel mit DC- Relais
24V 150mA sind kein Problem, wichtig ist die Spulenspannung die aus deinem FS20 System kommt 12 oder 24 V / AC oder DC.
Danke für den Link …
ansonsten wäre es z.B. egal welches von beiden ich nehmen würde ?!
oder Du nimmst die „sparsame“ Variante und schaltest das ganze mit dem T4C Modul ueber den 1-Wire BUS. Dafuer braeuchtest Du allerdings Kabel…
Ich habe bei mir eines im Einsatz, ueber 3 Kanaele laufen diese 24V Gardena Ventile und am 4. Kanal haengt die Gartenbeleuchtung dran.
