ISDN Connect funktioniert nicht
Ich möchte mich von IPS anrufen lassen. Ich habe eine ISDN Karte von AVM und eine TK-Anlage mit internen S0 Bus. Wenn ich den „ISDN_Connect“ Befehl ausführe Klingelt 2 mahl das angewählte Telefon und sonst nichts. Im AVM ISDNWatch habe ich die Meldung „Ungültiger Wert der Verbindungskennung“.
CapiDog gilbt folgende Trace information:
09.06.08 21:58:15.51 <I 00 81 00 00 08 01 23 05 04 03 80 90 A3 18 01 83
6C 04 00 80 33 32 6D 01 80 70 03 80 31 33 71 01
80 7D 02 91 81
SETUP TEI=81 CallRef=23
Bearer speech
B-Channel 03
Calling Party 32
unknown type
unknown numbering plan
user provided, not screened
presentation allowed
IE-Code 0x6D 80
Called Party 13
unknown type
IE-Code 0x71 80
HLC Telephony
09.06.08 21:58:15.56 >I 02 81 00 02 08 01 A3 7D 08 02 81 E4 14 01 00
STATUS TEI=81 CallRef=23
CAUSE 34E4 Ungültiger Inhalt eines Informationselements
by private network serving the local user
CALLSTATE 00
09.06.08 21:58:15.59 >I 02 81 02 02 08 01 A3 0D 18 01 89 1E 02 81 88
SETUP_ACK TEI=81 CallRef=23
B-Channel 01
PROGRESS in-band info
09.06.08 21:58:15.60 <I 00 81 02 04 08 01 23 4D 08 02 80 D1
RELEASE TEI=81 CallRef=23
CAUSE 34D1 Ungültiger Anruf-Referenzwert
by user
09.06.08 21:58:15.64 >I 02 81 04 04 08 01 A3 5A
RELEASE_COMPLETE TEI=81 CallRef=23
Wenn ich eine Verbindung mit FRITZ!Fon aufbaue funktioniert es.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Hast du eine MSN für den abgehenden Anruf angegeben? paresy
Ja, habe ich.
Calling Party 32 => die 32 ist die MSN
Hallo, ich habe mir die Trace Daten mal genau angeschaut und mit den Trace eines funktionierenden Anrufes mit Fritz!Von verglichen. Es ist mir aufgefallen das nach den abgehenedn MSN „6D 01 80“ zusätzlich imTrace aufgefürt ist und bei der zu rufenden Nummer „71 01 80“. Wenn ich eine längere Nummer eintrage sind die 3 Byte auch endsprechend versetzt. Weiß jemand was die Bytes bedeuten b.z.w. wie ich sie los werde.
Ich hätte dann noch eine Frage direckt zu dem ISDN Modul. Für was ist das rechte obere Feld in der Modulansicht „User Calback for the followings Numbers:“
Die Funktion des Feld „Callback Prefix“ verstehe ich auch nocht nicht zo richtig. MfG
Könntest du einen etwas größeren Ausschnitt des Logs zeigen und markieren wo der Unterschied ist? Dann würde ich versuchen das Problem nachzustellen und eine Lösung zu finden.
Hallo paresy,
habe versucht mein Vergleich hir dazustellen. Die 1. Spalte sind die Bytes von dem Funktionierendem Anruf und die 2. Spalte von IPS. Da wo die Stiche sind war nichts. Ich habe sie nur gemacht damit die Tabelle besser lesbar ist
OK IPS
00 00 Length
87 87 Length
06 00 Appid
06 00 Appid
08 08 Command
01 01 Subcommand
1E 22 MessageNumber
05 05 MessageNumber
04 04
03 03
80 80
90 90
A3 A3
18 18
01 01
83 83
6C 6C
04 04
00 00
A0 80
33 33 MSN Abgehend 3
32 32 MSN Abgehend 2
– 6D ?
– 01 ?
– 80 ?
70 70
03 03
80 80
31 31 CallingNumber 1
33 33 CallingNumber 3
– 71 ?
– 01 ?
– 80 ?
7D 7D
02 02
91 91
81 81
MfG
Ich habe den Fehler im ISDN Modul für die V2 behoben.
Danke für die Hinweise :slight_smile:
