Wie kann ich unter IPS V2.0 dem Designer ohne Console starten. Ist dass schon möglich? Wenn ja, wie?
Luggi
Luggi
Ist noch etwas umständlich, wird aber bestimmt noch bereinigt.
Console / Willkommen / Werkzeuge / Manage Forms / Doppelklick auf die Form.
So startet er bei mir den Desinger, aber in der Konsole. Würde aber gerne den Designer per Remotdesktop direkt starten so das ich von der Konsole garnichts sehe und nur die fertige Oberfläche habe.
darauf warte ich auch noch, das der „neue Designer“ wie der „alte Designer“ aufgerufen werden kann. Wie gehabt also mit Übergabe-Parameter öffnen. Dann würde das unten beschriebene Problem auch nicht zu tragen kommen.
Jetzt ist mir noch ein kleines Problem aufgefallen, was vielleicht nicht ganz hier her gehört aber eigentlich doch. Auf meinem Touch ist eine Auflösung von 640x480 eingestellt. Jetzt komme ich an die „Manage Forms“ nicht dran weil rechts eine Scrollbar fehlt (siehe Anhang). Normalerweise macht es ja nichts, da ich die Forms auf einem anderen Rechner erstelle. Nur jetzt, wo ich den Designer über die Console aufrufen kann, ist es ein Problem.
Hoffe, das es bald eine Console mit Designer-Übergabe-Parameter gibt.
Jörg
Die Lösung ist jetzt via LiveUpdate verfügbar:
