Thema geschlossen
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    Lightbulb [HM] Steckdose anlernen
    Das folgende Beispiel zeigt wie eine Steckdose des HomeMatic System angelernt wird:
    1. "Instanz erstellen"
    2. "Hersteller"auswählen" > hier "ELV"
    3. "Gerät" auswählen > hier "Homematic Empfänger"
    4. ggf. Name ändern z.B. "Steckdose Lampe""
    5. "Suchen"
    6. "Kanal-Taste" an der Steckdose drücken
    7. Seriennummer wird übertragen und aufgelistet
    8. auf die betreffende "Seriennummer" Doppel-Klick
    9. "OK"
    10. das Gerät wird im Baumdiagramm aufgelistet
    11. ! ACHTUNG ! erst nach erneutem drücken "Kanal-Taste" werden die
    zugehörigen Variablen "STATE" und "WORKING" zusätzlich im Baumdiagramm aufgelistet
    SWF - Film
    MST
    Geändert von paresy (02.11.12 um 14:56 Uhr)
  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    Lightbulb Soll & IST [Dimmer]
    Da es sich beim HomeMatic System um ein bidirektionales handel,
    kann man davon ausgehen, dass in "LEVEL" der aktuelle IST-Wert ist - in diesem Beispiel der aktuelle Dim-Wert.
    Möchte man diesen z.B. über einen Schieberegler im Designer ändern,
    so geschieht dies, in dem man eine 2. Variable anlegt. In dieser steht der Soll-Wert
    Im folgenden Skript startet (triggert) die Variable das folgende Skript:
    Ereignis: Bei Änderung der Variable "Soll_Wert-Designer"
    PHP-Code:
    $id_halo 20482 /*[OG\Büro\Büro Halogen]*/;
    $soll_wert GetValue(12619 /*[OG\Büro\Büro Halogen\Soll_Wert_Designer]*/)/ 100;
    HM_WriteValueFloat($id_halo"LEVEL" $soll_wert
    Bei jeder Änderung der Position des Schiebereglers geschiert folgendes:
    1. der Soll-Wert ändert sich, da dieser im Designer mit der Variable mit "OnChange" verknüpft ist
    2. IPS sendet den Wert an die CCU
    3. diese führt den Befehl aus: "WORKING = TRUE"
    4. Helligkeit der Lampe ändert sich
    5. neuer IST-Wert wird in "LEVEL" angezeigt
    Hierzu ein SWF - Film
    MST
  3. #13
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    Lightbulb Sps [simatic s7-300)
    Das folgende Beispiel zeigt wie man eine S7-SPS hinzugefügt wird:
    (natürlich geht auch die preiswertere VIPA Speed7 - getestet mit CPU315SN)
    2. "Hersteller"auswählen" > hier "Siemens"
    3. "Gerät" auswählen > hier "Siemens SPS"
    4. ggf. Name ändern z.B. "S7 Palettierer"
    5. in der "Übergeordneten Instanz" die notwendigen Einstellungen treffen
    6. "Übernehmen" > "SPS is connected" > OK
    7. TEST: z.B. DB beschreiben
    HINWEIS: das IPS-Modul verwendet LIBNODAVE (bitte lesen für weitere Hinweise)
    SWF - Film
    MST
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    Lightbulb Befehl hinzufügen
    Ein nützliches Tool beim Schreiben von Skripten in IPS ist: "Befehl hinzufügen"
    Es hilft das richtige anzusprechende Gerät zu finden, liefert (filtert) gerätespezifische Befehle und sorgt für die richtige Syntax.
    So wird es gemacht:
    1. ein neues Skript hinzufügen (hier "Lampe an")
    2. in der gewünschten Zeile den Cursor positionieren
    3. "Befehl hinzufügen"
    4. "Auswählen"
    5. Doppelklick auf ID des betreffenden Gerätes (hier HomeMatic Aktor)
    6. die Funktion auswählen
    7. "Parameter" & "Wert" eingeben (hier "STATE" und "TRUE" weil der Aktor eingeschaltet werden soll)
    8. "Weiter" & "OK"
    9. fertig - mit "Ausführen" kann des Skript getestet werden
    SWF - Film
    MST
    Hinweis: nach Ausführen des Skriptes wird hier als Warnung: " -1 " ausgegeben.
    Dies ist kein Skriptfehler, sondern deutet auf eine gestörte Funkverbindung hin.
    Wie diese behandelt werden kann wird u.a. hier erklärt.
    Geändert von gucky (19.01.15 um 15:42 Uhr)
  5. #15
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    Lightbulb Funkdisplay 868
    Das folgende Beispiel zeigt wie man ohne eine einzige Zeile zu programmieren! beliebige Variablen im Funk-Display anzeigen kann.
    Ein Ändern von Variablen z.B. zur Heizungsregelung bzw. ein Ausführen von Skripten z.B. von Szenarien für die Lichtsteuerung ist ebenfalls problemlos möglich.
    Teil I
    2. "Hersteller"auswählen" > hier "IP-Symcon / ProJet"
    3. "Gerät" auswählen > hier "FD-868"
    4. ggf. Name ändern z.B. "Wärmepumpe"
    5. Geräte ID vergeben > hier "1"
    6. OK
    7. TEST: 'UP', 'DOWN', 'RETURN' Tasten drücken
    SWF - Film
    Teil II
    2. "Skript"auswählen" > hier "IPS-Magic"
    PHP-Code:
    if (IPS_SemaphoreEnter($_IPS['SELF']."Handler"1000))
    $instanceID IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
    $keyUpID IPS_GetObjectIDByName("Schlüsselwert 1",$instanceID);
    $keyDownID IPS_GetObjectIDByName("Schlüsselwert 2",$instanceID);
    $keyEnterID IPS_GetObjectIDByName("Schlüsselwert 3",$instanceID);
    IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], true);
    $categoryID = @IPS_GetCategoryIDByName("Objects"$_IPS['SELF']);
        if (
    $categoryID === false)
    $categoryID IPS_CreateCategory();
    IPS_SetName($categoryID"Objects");
    IPS_SetParent($categoryID$_IPS['SELF']);
    $variableEventID = @IPS_GetEventIDByName("Variable Event"$_IPS['SELF']);
        if (
    $variableEventID === false)
    $variableEventID IPS_CreateEvent(0);
    IPS_SetName($variableEventID"Variable Event");
    IPS_SetParent($variableEventID$_IPS['SELF']);
    IPS_SetEventActive($variableEventIDtrue);
        if (@
    IPS_GetEventIDByName("Key Up Event"$_IPS['SELF']) === false)
    $eventID IPS_CreateEvent(0);
    IPS_SetName($eventID"Key Up Event");
    IPS_SetParent($eventID$_IPS['SELF']);
    IPS_SetEventTrigger($eventID0$keyUpID);
    IPS_SetEventActive($eventIDtrue);
        if (@
    IPS_GetEventIDByName("Key Down Event"$_IPS['SELF']) === false)
    IPS_SetName($eventID"Key Down Event");
    IPS_SetEventTrigger($eventID0$keyDownID);
        if (@
    IPS_GetEventIDByName("Key Enter Event"$_IPS['SELF']) === false)
    IPS_SetName($eventID"Key Enter Event");
    IPS_SetEventTrigger($eventID0$keyEnterID);
    $objectNumberID CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Object Number"1"");
    $activeRowID CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Row Number"1"");
    $tempValueID CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Temporary Value"2"");
    $objectIDs IPS_GetChildrenIDs($categoryID);
        if (
    count($objectIDs) == 0)
    PJ_LCDText($instanceID1"Objektkategorie");
    PJ_LCDText($instanceID2"ist leer!");
        else
    $objects = array();
            foreach (
    $objectIDs as $id)
    $obj getObject($id);
                if (
    $obj['ObjectType'] == || $obj['ObjectType'] == 3)
    $objects[] = $obj;
    usort($objects"compareObjects");
    $activeRow GetValueInteger($activeRowID);
    switchObject(max(0min(count($objectIDs) - 1GetValueInteger($objectNumberID))));
            if (
    $_IPS['SENDER'] == "Variable")
                if (
    $_IPS['VARIABLE'] == $keyUpID)
                    if (
    $activeRow == && $objectNumber 0)
    switchObject($objectNumber 1);
                    else if (
    $activeRow == 1)
                        if (
    $variable["VariableType"] == 0)
    $tempValue 0;
                        else if (
    $variable["VariableType"] == || $variable["VariableType"] == 2)
                            if (
    count($variable["VariableProfile"]["Associations"]) > 0)
                                for (
    $i count($variable["VariableProfile"]["Associations"]) - 1$i >= 0$i--)
    $association $variable["VariableProfile"]["Associations"][$i];
                                    if (
    $tempValue $association["Value"])
    $tempValue $association["Value"];
                                        break;
                            else
    $tempValue max($variable["VariableProfile"]["MinValue"], $tempValue $variable["VariableProfile"]["StepSize"]);
    $variable["VariableValue"] = $tempValue;
                else if (
    $_IPS['VARIABLE'] == $keyDownID)
                    if (
    $activeRow == && $objectNumber count($objectIDs))
                    else if (
    $activeRow == 1)
                        if (
    $tempValue 1;
                        else if (
                            if (
                                for (
    $i 0$i count($variable["VariableProfile"]["Associations"]); $i++)
                                    if (
                                        break;
                            else
    $tempValue min($variable["VariableProfile"]["MaxValue"], $tempValue $variable["VariableProfile"]["StepSize"]);
                else if (
    $_IPS['VARIABLE'] == $keyEnterID)
                        if (
    $variable != null)
                        if (
    $activeRow == && $hasAction)
    $activeRow 1;
                        else if (
    $activeRow == 1)
                            if (
    $tempValue != $variable['VariableValue'])
                                if (
    $variable["VariableCustomAction"] > 0)
    $vars = array();
    $vars['IPS_SENDER'] = "ViewJet";
    $vars['IPS_VARIABLE'] = $object['RealObjectID'];
    $vars['IPS_VALUE'] = (double)$tempValue;
    $vars['IPS_INSTANCE'] = $instanceID;
                                    if (
    $object['RealObjectID'] != $object['ObjectID']) { $vars['IPS_LINK'] = $object['ObjectID']; }
    IPS_RunScriptEx(getLinkedID($variable["VariableCustomAction"]), $vars);
                                else
    IPS_RequestAction(IPS_GetParent($object['RealObjectID']), $variable["VariableIdent"], (double)$tempValue);
    PJ_SwitchLED($instanceID3true);
    IPS_Sleep(250);
    PJ_SwitchLED($instanceID3false);
    $activeRow 0;
                    else
    $vars = array();
                        if (
    IPS_RunScriptEx($object['RealObjectID'], $vars);
    IPS_Sleep(550);
    $hasPreviousValue = ($tempValue $variable['VariableProfile']['MinValue']);
    $hasNextValue = ($tempValue $variable['VariableProfile']['MaxValue']);
            if (
    count($variable['VariableProfile']['Associations']) > 0)
    $hasPreviousValue $tempValue $variable['VariableProfile']['Associations'][0]['Value'];
    $hasNextValue $tempValue $variable['VariableProfile']['Associations'][count($variable['VariableProfile']['Associations']) - 1]['Value'];
    $titleLeft = ($objectNumber 1) ? " " : (($activeRow == 0) ? chr(127) : "<");
    $titleRight = ($objectNumber >= count($objectIDs)) ? " " : (($activeRow == 0) ? chr(126) : ">");
    $title $titleLeft.formatText($object["ObjectName"]).$titleRight;
    $text "";
            if (
    $object['ObjectType'] == 2)
    $text getAssociatedValue($variable$tempValue);
    $textLeft = (!$hasAction || !$hasPreviousValue) ? " " : (($activeRow == 1) ? chr(127) : "<");
    $textRight = (!$hasAction || !$hasNextValue) ? " " : (($activeRow == 1) ? chr(126) : ">");
    $text $textLeft.formatText($text).$textRight;
            else
    $text ">".formatText("ausführen")."<";
    PJ_LCDText($instanceID1$title);
    PJ_LCDText($instanceID2$text);
    SetValueInteger($activeRowID$activeRow);
    SetValueInteger($objectNumberID$objectNumber);
    SetValueFloat($tempValueID, (float)$tempValue);
    IPS_SemaphoreLeave($_IPS['SELF']."Handler");
    function
    formatText ($text)
    $text str_replace("ß"chr(226), $text);
    $text str_replace("°"chr(223), $text);
    $text str_replace("ä"chr(225), $text);
    $text str_replace("ö"chr(239), $text);
    $text str_replace("ü"chr(245), $text);
        return
    sprintf("%-14.14s"sprintf("%".(floor(strlen($text) / 2))."s"$text));
    function
    getIPSVariable ($id)
    $variableID $id;
    $linkedVariableID getLinkedID($variableID);
    $variable IPS_GetVariable($linkedVariableID);
    $variable['VariableType'] = $variable['VariableValue']['ValueType'];
    $variable['VariableValue'] = GetValue($linkedVariableID);
    $variable['ObjectName'] = IPS_GetName($variableID);
    $variable['VariableHasAction'] = false;
    $variable['IsStatusVariable'] = false;
    $variable['VariableInstanceID'] = 0;
    $variable['VariableIdent'] = "";
    $profileName IPS_VariableProfileExists($variable['VariableProfile']) ? $variable['VariableProfile'] : "";
        if (
    strlen($variable['VariableCustomProfile']) > && IPS_VariableProfileExists($variable['VariableCustomProfile']))
    $profileName $variable['VariableCustomProfile'];
    $variable['VariableProfile'] = array();
        if (
    strlen($profileName) > 0)
    $variableProfile IPS_GetVariableProfile($profileName);
    $variable['VariableProfile'] = $variableProfile;
            if (
    $variable['VariableType'] == 0) { $variable['VariableProfile']['MaxValue'] = 1; }
    $variable['VariableHasAction'] = $variable['VariableCustomAction'] > 0;
    $variableParentID IPS_GetParent($linkedVariableID);
    $variableParent IPS_GetObject($variableParentID);
            if (
    $variableParent["ObjectType"] == 1)
    $statusVariableIdents IPS_GetChildrenIDs($variableParentID);
                foreach (
    $statusVariableIdents as $id)
    $o IPS_GetObject($id);
                         if(
    $o['ObjectIdent'] != "") {
    $linkedVariableID $id;
    $variable['IsStatusVariable'] = true;
    $variable['VariableInstanceID'] = $variableParentID;
    $variable['VariableIdent'] = $o['ObjectIdent'];
    $statusVariable IPS_GetVariable($id);
    $variable['VariableHasAction'] = $variable['VariableAction'] > || $variable['VariableCustomAction'] > 0;
                         break;
        return
    $variable;
    function
    getLinkedID ($ObjectID)
        if (
    IPS_ObjectExists($ObjectID))
    $obj IPS_GetObject($ObjectID);
            if (
    $obj['ObjectType'] === 6)
    $link IPS_GetLink($ObjectID);
    $ObjectID $link['TargetID'];
        return
    $ObjectID;
    function
    getAssociatedValue ($object$value$useAssociations true$printValue null)
        if (
    $object["VariableProfile"]["ProfileName"] == "~UnixTimestamp") { return date("d.m.y H:i:s"$value); }
    $printValue = ($printValue === null) ? $value $printValue;
    $last null;
        if (
    $useAssociations)
            foreach (
    $object["VariableProfile"]["Associations"] as $i)
                if (
    $value >= $i["Value"])
                    if (
    $i["Name"] !== "")
    $last $i;
                    else
    $last null;
                else
                    break;
        if (
    $last !== null)
    $value sprintf($last["Name"], $printValue);
        else if (!
    is_string($value))
            if (
    trim($object["VariableProfile"]["Suffix"]) == "%")
    $value = ($value / ($object["VariableProfile"]["MaxValue"] - $object["VariableProfile"]["MinValue"])) * 100;
    $value sprintf("%.".$object["VariableProfile"]["Digits"]."f"$value);
    $result $object["VariableProfile"]["Prefix"].$value.$object["VariableProfile"]["Suffix"];
        return
    $result;
    function
    getObject ($ObjectID)
        if (!
    IPS_ObjectExists($ObjectID)) { return false; }
    $object IPS_GetObject($ObjectID);
        if (
    $object['ObjectType'] == 6)
            if (!
    IPS_ObjectExists($link['TargetID'])) { return false; }
    $linkObject $object;
    $object IPS_GetObject($link['TargetID']);
    $object['RealObjectID'] = $object['ObjectID'];
    $object['ObjectIcon'] = ($linkObject['ObjectIcon'] != "") ? $linkObject['ObjectIcon'] : $object['ObjectIcon'];
    $object['ObjectID'] = $ObjectID;
    $object['ObjectInfo'] = $linkObject['ObjectInfo'];
    $object['ObjectIsHidden'] = $linkObject['ObjectIsHidden'];
    $object['ObjectName'] = $linkObject['ObjectName'];
    $object['ObjectPosition'] = $linkObject['ObjectPosition'];
    $object['ParentID'] = $linkObject['ParentID'];
        else
    $object['RealObjectID'] = $ObjectID;
        return
    $object;
    function
    CreateVariableByName ($id$name$type$profile "")
    //  global $_IPS['SELF'];
    $vid = @IPS_GetVariableIDByName($name$id);
        if (
    $vid === false)
    $vid IPS_CreateVariable($type);
    IPS_SetParent($vid$id);
    IPS_SetName($vid$name);
    IPS_SetInfo($vid"this variable was created by script #".$_IPS['SELF']);
            if (
    $profile !== "") { IPS_SetVariableCustomProfile($vid$profile); }
        return
    $vid;
    function
    compareObjects ($a$b)
    $comp = ($a['ObjectPosition'] < $b['ObjectPosition']) ? -: (($a['ObjectPosition'] == $b['ObjectPosition']) ? 1);
        if (
    $comp == 0)
            if (isset(
    $a['ObjectType']))
    $comp = ($a['ObjectType'] < $b['ObjectType']) ? -: (($a['ObjectType'] == $b['ObjectType']) ? 1);
            if (
    $comp == 0)
    $comp strcmp($a['ObjectName'], $b['ObjectName']);
                if (
    $comp == 0)
    $comp $a['ObjectID'] > $b['ObjectID'];
        return
    $comp;
    function
    switchObject ($num)
        global
    $objectNumber$objects$object$variable$hasAction$tempValue$tempValueID$variableEventID$activeRow;
    $objectNumber $num;
    $object $objects[$objectNumber];
        if (
    $variable getIPSVariable($object['ObjectID']);
    $hasAction = ($variable['VariableType'] < 3) && $variable['VariableHasAction'];
    $tempValue = ($activeRow == 0) ? $variable["VariableValue"] : GetValue($tempValueID);
    IPS_SetEventTrigger($variableEventID1getLinkedID($object['ObjectID']));
        else
    $variable null;
    $hasAction true;
    $tempValue 0;
    IPS_SetEventActive($variableEventIDfalse);
    3. einmal 'Ausführen'
    4. schließen mit 'X'
    SWF - Film
    Teil III
    1. gewünschte Variablen (hier einer Wärmepumpe) und Skripte unter 'Objects" als 'Link" hinzufügen
    2. fertig
    SWF - Film
    Teil IV
    ... und nun noch bei Bedaf die 'Objekte einsortieren'
    Ich verwende 10er Schritte für den Fall, dass später etwas dazwischen soll
    Teil V
    Das Ergebnis auf den Display
    MST
    Geändert von steiner (07.10.15 um 13:13 Uhr)
  6. #16
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    Lightbulb Variable umrechnen (Faktor)
    Das folgende Beispiel zeigt wie man ohne eine einzige Zeile zu programmieren! einen Zahlenwert einer Variable automatisch umrechnet und einer anderen Variable zuweist (z.B kW in Watt umrechnen - also durch 1000 teilen).
    1. eine neue 'Variable' hinzufügen (hier: Meine kleine Zahl)
    2. der o.g. Variable ein 'Zyklisches Ereignis' hinzufügen
    3. die bestehende Variable mit 'Bei Variablenänderung' auswählen
    4. Code aus 'Vorlage' auswählen und ggf. ändern (hier durch 1000 teilen)
    5. fertig
    Bei jeder Wertänderung der Ursprungsvariable wird die neue Variable entsprechend umgerechnet.
    Selbstverständlich können auch andere Ereignisse ausgeführt werden wie z.B. 'Skript starten' oder 'Gerät ausführen'
    SWF - Film
    MST
  7. #17
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    Standard Ereignisse [direkt am Aktor]
    Das folgende Beispiel zeigt wie man einen Aktor zu bestimmten Zeiten schalten kann
    ohne ein eigenes Skript zu verwenden, dass den Schaltbefehl enthält.
    (hier wird eine Wärme-Pumpe über ein Hilfs-Relais (um 22:00 Uhr ausgeschaltet.
    Das Relais ist wiederum an einen HomeMatic-Aktor verbunden)
    1. die gewünschte Instanz auswählen (hier: HomeMatic Device)
    2. ein "Neues zyklisches Ereignis' hinzufügen
    3. Datumsmuster / Zeit eintragen
    4. gewünschte Funktion eingeben (hier: HM_WriteValueBoolean($IPS_TARGET, "STATE" , false);
    5. fertig
    SWF - Film
    MST
    Geändert von steiner (10.03.10 um 17:21 Uhr)
  8. #18
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    Standard KNX / EIB > ESF Import
    Das folgende Beispiel zeigt wie man Gruppenadressen aus einer ESF-Datei importiert.
    1. In der 'Willkommen' Ansicht einen neuen 'KNX/EIB Configurator' hinzufügen
    2. Über den Button 'OPC Export hochladen' die gewünschte ESF-Datei auswählen
    3. Einzelne oder alle Aktoren auswählen.
    Mit 'Erstellen' werden sie in IP-Symcon übernommen und bekommen somit eine 5-stellige ID zugewiesen.
    4. Zusätzlich kann man unter 'Konfigurieren' sich die Adresse oder Funktion ansehen.
    Mit Hilfe des 'Test Center' können Schaltvorgänge direkt ausführen werden.
    5. fertig
    SWF - Film
    MST
    Geändert von paresy (02.11.12 um 14:54 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. IP-Symcon V2.0
    Von steiner im Forum Neuigkeiten & Ankündigungen
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 04.09.08, 10:00
  2. Ip-Symcon V2.0, EIB, IP
    Von habre im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.07.08, 17:51
  3. Frage: Designer unter IPS V2.0
    Von Luggi im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.06.08, 20:38
  4. First Steps
    Von steiner im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.06, 19:35
  5. First Steps Hilfe?
    Von wasserflo im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.05, 08:58
