Designer starten
ich bekomme den Designer nicht installiert.
Die Beschreibung in der Dokumentation funktioniert.:smiley: Wenn ich mich mit
Username ipsymcon und Passwort test anmelde, öffnet sich der Form Viewer.:slight_smile:
Allerdings gibt es dort keinen Designer zum Download.:mad:
Ist der Download zur Zeit deaktiviert, oder liegt der Fehler bei mir?
Groß
Rolf
Drück mal im FormViewr auf Create.
Grüße, paresy
Hallo paresy,
eigentlich stelle ich nicht so dusselig an aaaaaaber dieser Designer macht mir doch zu schaffen:rolleyes:
Gibt es eine step by step Anleitung bis hin zu einem Hausgrundriß, in dem ich meine Module platziere. Im neuen ELW-Journal werden die Möglichkeiten des Designers zwar angerissen, aber nicht beschrieben.:cool:
Rolf
… ich werde morgen einen Flash-Film generieren.
Gruß MST
Hallo Steiner,
vielen Dank.
Rolf
… hier der kleine Flash-Film: http://www.ipsymcon.de/wiki/index.php/Variable_visualisieren
und weitere Infos: http://www.ipsymcon.de/wiki/index.php/Visualisierung_(IP-Symcon_Designer)
Gruß MST
PS: mit Hilfe der rechten Maustaste kann man gelangt man zur „Flash-Payer-Steuerung“
Somit kann man sich den Film erneut anzeigen lassen.
Ich schaffe es nicht den Designer incl. Form beim Rechnerstart mitzustarten. Ich habe IPS im Autostart Ordner: funktioniert. Designer im Autostartordner: funktioniert nicht. Designer per IPS_Startup Script: funktioniert nicht.
Geht das irgendwie?
Im Autostart wird wahrscheinlich nicht klappen, weil IPS noch nicht fertig gestartet ist, zum Zeitpunkt wo sich der Designer verbindet.
Die Idee mit dem IPS_Startup Script sollte aber funktionieren. Wie versuchst du ihn denn per Script zu starten?
Grüße, paresy
Hatte das Problem auch und verwende jetzt autoit um ein Script im Autostart auszuführen. Das sieht dann so aus.
sleep(10000)
run("C:\System\IP-SYMCON\ips.exe /MIN")
WinWait("IPS Configuration Panel")
run("C:\system\D2Mgo3\d2sms.exe /MIN")
sleep(8000)
run("C:\System\IP-SYMCON\ips_designer.exe localhost 3774 ipsymcon test Haussteuerung")
http://www.autoitscript.com/autoit3/
Norman
Paresy, Du hast recht: Autostart geht nicht, weil IPS noch nicht fertig gestartet ist. Aber es funktioniert beim IPS Start im IPS_Startup Script:
IPS_Execute(„ips_designer.exe“,„192.168.178.25 3774 ipsymcon test TK1“,true,false);
Gruss, TK
