ich habe hier gelesen, dass man die Datenpunkte automatisch übernehmen kann. Die Instanzen sollen dann automatisch übernommen werden.
Ich habe die Datenpunkte in der TXT Datei.
Wenn ich nun das XComfort Addin ausführe erstellt mir IPS die Instanzen für den HID und für das XComfort Interface.
Die Instazen für alle anderen Datenpunkte muß ich von Hand anlegen. Ist das normal?
Kriege das leider nicht hin mit der Datenpunktliste erstellen. Wo muss ich was machen in der MRF Software. Habe alle Elemente eingelesen und verbunden. Anlage funktioniert soweit einwandfrei. Möchte nun das ganze noch visualiseren mit der Möller Homputer Software und dazu brauche ich die Datenpunktliste.
Habe ein Problem mit der Übernahme von Datenpunkten in „alt-Instanzen“.
Folgendes habe ich gemacht:
1. Zum Test vor ein paar Monate 2 Moeller Aktoren per Datenpunktliste in IPS aufgenommen, Variablen angelegt, funktionierte einwandfrei.
2. Vor kurzem wegen Aufnahme diverser neuer Komonenten alle Aktoren in der MRF Software reorganisiert, dabei auch temporär die Verbindung der beiden bereits in IPS eingelesenen Aktoren mit der USB Schnittstelle gekappt.
3. Heute eine neue Datenpunktliste erstellt und den bereits in IPS integrierten Aktoren wieder genau die gleichen Datenpunkte zugewiesen wie vor ein paar Monaten.
Fazit : Die Aktoren schalten nicht ! Auch das löschen der Instanz und die neuaufnahme selbiger (Variablen nicht angerührt) hat nix gebracht !
ich hatte vor kurzem ein vergleichbares Problem, immer wenn ich neue Module aufnehme und mit der Möller Software konfiguriere treten die unterschiedlichsten Probleme auf.
Lösen konnte ich das nur über „für alle“ Module das PW neu setzen und regelmäßiges speichern der Konfig und neu einlesen und ggf. wieder korr.
Wenn ich dann Final die Datenpunktliste erstellt habe, lief endlich alles Problemlos.
Versuch es mal mit der PW Vergabe für alle Module (kann auch das alte sein).
