Wertebereiche der AI Module
evtl. kann mir hier jemand auf die Schnelle weiterhelfen.
Für die 750er gibt es ja diverse AI Klemmen.
Also z.b. die 476 für 0-10V oder die 461 für Widerstände.
Meine Frage nun ist: Steht irgendwo in der Wago-Doku welche Eingangsgrössen zu welchen WORD Werten führen (damit ich die dann wieder korrekt weiter verrechnen kann)?
In der Beschreibung zu den Klemmen (die eine PDF-Seite pro Klemme) kann ich dazu nichts finden, und try-and-error finde ich irgendwie unbefriedigend.
Gruss
Chris
Hier z.B. für die 0-5V Klemme:
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/modules/m047501d.pdf
Seite11 - Prozessorabbild: Wertebereich (16Bit): 0-32767
Bei 8Bit nimmst du Byte (ohne Vorzeichen) oder ShortInt (mit Vorzeichen)
Bei 16Bit nimmst du Word (ohne Vorzeichen) oder SmallInt (mit Vorzeichen)
Bei 32Bit nimmst du Integer (mit Vorzeichen). DWord (ohne Vorzeichen) kann zwar ausgewählt werden, wird aber trotzdem als Integer angezeigt.
Hier die Typen mit den Wertebereichen:
Delphi Basics : Integer and floating point numbers
Danke!
Man muss nur im richtigen Dokument suchen :wink:
Gruss
Chris
