+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    78056 Villingen-Schwenningen
    Beiträge
    212
    Standard DMXOUT Channel und Fader Status
    bei der Config von DMXOUT in Verbindung mit dem 0-10 Volt Modul kamen mir einige Fragen.
    Frage 1:
    Können DMX-Kanäle nur per Script mit DMX_Set gesetzt werden, oder ist das auch durch Änderung des Variableninhalts in Channel Value möglich?
    Vermutlich wird Channel Value nur auslesbar sein?
    Frage 2:
    Was kann man in Fader Status auslesen?
    Ich ging davon aus, dass die Stufe über den Wert in Channel Value gesetzt wird.
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,833
    Antwort1: Nur per DMX_Set kann ein Kanalwert gesetzt werden
    Geändert von paresy (21.08.08 um 10:27 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2005
    Beiträge
    923
    Antworten meinerseits:
    zu Frage 1:
    Kanalwerte werden per DMX_Set, DMX_Fade, DMX_FadeDelayed (siehe dazu Wiki Dokumentation) gesetzt und nicht über Variablen. Über Variablen wird eigentlich kaum etwas in IPS gesetzt - und wenn es doch in einem Beispiel einen solchen Anschein macht dann triggert meist die entsprechende Variable ein IPS-Skript in dem die entsprechenden Befehle enthalten sind.
    zu Frage 2:
    die Variable für Fader Status ist nicht Bool (=true/false) sondern Integer mit den Werten 0,1,2. Siehe DMX Fade - IP-Symcon ganz unten. Diesen Status kann man verwenden um automatisch Skripte anzutriggern die neue Werte für Fader setzen - z.b. bei zufallsgesteuerten Farbwechsel sehr hilfreich.
Ähnliche Themen
  1. FS20 SD Status Variable nicht gesetzt
    Von jzech im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.11.06, 09:24
  2. FS20 Variable Status bei S4
    Von ralf im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.08.06, 21:44
