+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2007
    Beiträge
    39
    Question UIO 88 über PHP in V2.0 ansteuern
    Hallo möchte gerne mein UIO 88 in V 2.0 ansteuern. Modul wird erst später von Paresy implementiert. Hat jemand eine Alternative auf das Modul zuzugreifen?
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,330
    Mal ne andere Frage, welche Schnittstelle wird denn zur Verfügung gestellt.
    Eine reine USB oder eine simulierte Com.?
    geht leider nicht aus der Beschreibung hervor, eventuell bin ich auch blind.
    Gruß Rainer
    Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
  3. #3
    Registriert seit
    Sep 2008
    Beiträge
    445
    Da in der Beschreibung folgendes steht
    USB-Schnittstellen-Konfiguration: 9600 Baud, 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit
    nehme ich mal stark an, das es sich dabei um eine normale virtuelle COM Schnittstelle handelt
  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,330
    Das steht bei meinem IO88 auch.
    Wenn es denn so sein sollte, ist es kein Problem dieses über PHP anzusteuern.
    Gruß Rainer
  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2007
    Beiträge
    25
    Eine andere Lösung habe ich bei mir am laufen:
    Ich habe aus dem Beispielprogramm von ELV eine Konsolenanwendung gebaut die mir den Status der Eingänge zurück gibt (Ausgänge brauche ich nicht...).
    Dieses rufe ich per exec auf. Keine super Lösung, aber funktioniert. Beispiel Programm sende ich auf Anfrage gerne zu.
    Martin
  6. #6
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,279
    Man braucht kein extra IPS-Modul dafür.
    Die ELV-Produkte dieser Reihe haben einen FDTI-Chip, den kann man mittels Mprog (von FTDI) auf die default VendorID umprogrammieren (alte einstellung vorher sichern). Dann kriegt man beim Anstöpseln einen ganz normalen (virtuellen) Comport zugeteilt. Alles andere ist dann nur noch Fleissarbeit in PHP.
    Tommi
  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2007
    Beiträge
    39
    Habe das Tool heruntergeladen, aber leider weiß ich nun nicht mehr weiter. Was ist die VendorID? Was muss ich hier einstellen. Hat jemand ein Beispielprogramm in PHP zum Steuern der UIO88?
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,279
    VendorID ist die Hersteller-Kennung.
    Einfach im MProg "FTDI-Default" auswählen.
    Mal sehen, wie ich die nächsten Wochen Zeit habe. Vielleicht nehme ich mir auch das Modul noch einmal vor, wenn ich mit dem neuen SDK klargekommen bin.
    Tommi
Ähnliche Themen
  1. Display der 19 Tasten Fernbedienung ansteuern
    Von hengesb im Forum HomeMatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.03.12, 12:51
  2. PHP HIlfe gesucht ...
    Von Tetrapack im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.09.08, 19:37
  3. Problem - PHP version 5.1 und extensions
    Von daniel1005 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.11.05, 21:29
  4. IPS-Abflug nach "Error in PHP Engine"
    Von cAtMaX im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.11.05, 20:43
Stichworte
