gibt es schon einen Termin für die Freigabe der Version 2.0? Kann man diese Version schon normal einsetzen oder muß ich damit noch warten??
… dass musst Du selber entscheiden.
Du musst solange warten, bis alle Module vorhanden sind, die DU benötigst.
MST
Das bedeutet also wenn die Version für meine Hardware komplett ist, kann ich sie einsetzen.
Danke für die schnelle Antwort.
Neben der Hardware solltest du aber auch die eventuell eingesetzten AddOn’s überprüfen ob diese schon mit 2.0 arbeiten.
Zum Beispiel könnten das sein:
Da gibt es meines Wissens häufig noch Probleme ;-(
Also IPShomecontrol läuft super auf V2.
Mann muss nur die Nummern der Variablen / Instanzen anstelle der früheren Variablennamen angeben und schon fliegt das.
Alle anderen Installationsschritte sind absolut gleuich geblieben.
Das hier ist ja V2 mit IPShomecontrol:
WIIPS dauert wohl „noch ein bisschen“…aber auch da wird dran gearbeitet.
Gruss
B71
