Danfoss Thermostate
angesichts der herbstlichen Temperaturen moechte ich nun auch die
Heizung automatisieren (wird wohl Homematic werden).
Leider haben wir in unserer Wohnung an den Heizkoerpern Uralt Danfoss
Thermostate auf denen auch keine Bezeichnung zum Typ u finden ist.
Bei eBay habe ich ein Bild von denen gefunden
10 Stück Thermostatköpfe Danfoss bei eBay.de: Heizung (endet 21.09.08 20:17:01 MESZ)
Weiss jemand welcher Typ das ist und ob ich da die ELV thermostate anschliessen kann? Von ELV habe ich die Kompatibilitaetsliste aber ohne Typ
Bezeichnung hilf die leider nicht weiter.
VG aus Bonn
Stephan
die im Bild hinten abgebildeten waren bei mir ebenfalls teilweise montiert, Adapter liegt dem Satz bei.
Dieser muß richtig aufgeschoben werden (über einen Rastpunkt hinweg) und durch die Mutter gesichert werden. Dann klappt das einwandfrei.
Vorher die Verkalkung des Stiftes lösen durch leichte Hammerschläge auf denselben in Richtung geschlossen, dann kommt der auch wieder vernünftig heraus und ist leichtgängig.
Nach der Montage des FHT8V gehört das Verkalken durch die wöchentliche Öffnung (Zeitpunkt programmierbar) dann der Vergangenheit an, sprich ist überflüssig.
Die im Bild vorne abgebildeten kenne ich nicht, daher keine Aussage möglich.
mfg
Bernd
PS: EL* könnte für diesen Support mal mit nem Einkaufsgutschein winken.
Hallo Bernd,
Hallo Stephan,
die im Bild vorne abgebildeten sind neuer wie die hinteren und haben exakt die gleiche Befestigung!
Da bin ich ja beruhigt, ich habe naemlich die Vorderen.
Danke Euch Beiden, da kann ich ja die Heizung am WE automatisieren.
Gruesse
Stephan
