Hallo
Gibt es eine Möglichkeit eine S7 per MPI mit IPS V2 zu verbinden, wenn ja, würde mal gerne wissen was man alles braucht und einstellen muß. Meine bisherigen Versuche brachten immer „SPS disconnect“!
MfG
computerpap
Hallo
MfG
computerpap
hat keiner ne S7 mit IPS am laufen?
… siehe:Libnodave
Wir haben folgende Adapter erfolgreich im Einsatz:
sowie eine „alte“ PCI Karte: CP5611
und per LAN mit der VIPA Step7
MST
PS: Die Helmholz-MPI-Adapter funktionieren, müssen aber im Siemens Tool (Systemsteuerung) eingerichtet werden. Zugriff dann wie im Screenshot.
Danke für die schnelle Antwort
Habe einen # MPI adapter 6ES7 972-0CA23-0XA0.
Ich kann einstellen was ich will, immer wieder „SPS is disconnected“.
MfG
computerpap
… funktioniert es mit der S7 Programmiersoftware?
Tipp: zum Testen „Erreichbare Teilnehmer“ ausführen
… ist der COM Port richtig?
(geht natürlich nicht gleichzeitig mit SIMATIC STEP 7 auf demselben PC)
… ist als Protokoll „MPI“ ausgewählt?
MST
Mit Step 7 kein Problem, bei Protokoll habe ich schon alles versucht, was es an Auswahl gibt. Was muß bei ComPort eingetragen werden?
MfG
computerpap
… 1 oder 2 oder 3 oder 4 … NICHT!
sondern > COM1 oder COM2 oder COM3 …
Bei „s7onlinx.dll“ > „S7online“
MST
Alles versucht, immer wieder das gleiche!
MfG
computerpap
… dann weiß ich auch nicht weiter.
Ggf. mal hier „PG/PC-Schnittstelle einstellen“ reinschauen …
Beim ComPort muss COM1/COM2… usw. drinstehen.
Ich kann ja mal demnächst ein paar mehr Fehlerinformationen ausgeben. Zur Zeit ist das Modul diesbezüglich sehr rar.
hallo paresy
Das wäre super, vielleicht finde ich dann den Fehler in meinem System.
MfG
computerpap
Habe nochmal verschiedene Sachen ausprobiert, aber ich komm nicht auf die S7. Kann es vielleicht daran liegen, dass ich IPS V2 auf meinem Laptop nicht richtig installiert habe (per Internet), sondern nur den Ordner von meiner installierten Version auf meinem PC, rüberkopiert habe? Ich find z.B. auch keine php.ini!
MfG
computerpap
Wenn Du keine angelegt hast, wirst Du auch keine finden.
Hi
habe mal eine andere Frage zur SPS Funktion kann man auch Daten an eine SPS schicken zB in einen DatenBaustein ???
mfG Ziege-One
Hallo
Habe gestern ein Update von IPS gemacht und bin jetzt via MPI online.
Und schon ergeben sich die nächsten Fragen
Um auf einen DB zugreifen zu können (lesend od. schreibend), muß man da außer der Simens S7-Instanz noch weitere Instanzen anlegen, etwa für den DB selbst?
Im Objektbaum steht bei mir folgendes:
-IPSymcon
-Siemens SPS
-Value
-I/O Instanzen
-Siemens S7
MfG
computerpap
… für jeden Datentyp eine Instanz.
MST
Also eine Instanz für Eingänge, eine für Ausgänge, eine für DB’s usw.
Hab ich das so richtig verstanden?
MfG
computerpap
… ja, am besten mal selber mir eine SPS ausprobieren …
MST
Hallo Steiner
Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihr im Moment mit Arbeit voll eingedeckt seit, aber wäre es trotzdem möglich, ein Anleitung zu geben, wie man mit einer S7 Daten austauscht. Ich meine damit von Anfang an, also welche Instanzen anlegen, die nötigen Einstellungen (z.B. wenn ich auf DB0.DBB0 lesen od. schreiben will) und ein kurzes Script dazu. Ich wäre sehr dankbar dafür und sicher auch einige andere, die mit einer S7 und IPS ihr Projekt erstellen wollen.
MfG
computerpap
