Webinterface über's Internet aufrufen, aber wie?
Alle die einen Flatrate haben bekommen eine dynamische IP-Adresse vom Provider zugewiesen. Wenn man nun sein Webinterface übers Web steuern will muss man eine feste ID haben. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ist das Freewareprogramm DynIP. Es findet die aktuelle IP raus und lädt die auf eine anzugebene Page (Homepage). Dort kann die htm-Seite ( den Namen kann man vorher bestimmen ) aufrufen und wird von dieser Seite auf seine IP-Adresse umgeleitet.
Meine Frage:
Was muss man dann machen, damit der Webserver aufgerufen werden kann?
Der Port zum Webinterface muss doch auch noch irgentwie da rein? Und der DSL-Router liegt ja auch noch dazwischen?
hallo,
das müssen wir erstmal aussortieren:
  1. Dein Provider gibt Dir ständig andere IP-Adressen
    dafür gibt es mehrere Lösungen:
    Eine hast Du schon selber genannt: Ein script mit der aktuellen IP-Adresse auf dem Webspace beim Provider ablegen. Funktioniert, ist aber „unflexibel“.
    Ich empfehle, sich bei einem der kostenlosen Namensdienste wie DynDNS anzumelden, wo man einen Namen wie „meinName.dyndns.org“ zugewiesen bekommt. Durch den heimischen Router (wenn er das unterstützt) oder durch ebenfalls dort erhältliche spezielle Scripte auf dem eigen PC wird dann immer geprüft, ob eine neue IP-Adresse zugewiesen worden ist und meldet das dann an den dyndns-Server. Somit ist man immer unter http:://meinName.dyndns.org erreichbar.
  2. Der Port für IPS ist kein Standard-Port(80) sondern z.B. 8080
    Auch dafür gibt es mehrere Möglichkeiten zur Problemlösung.
    Die einfachste: Du konfigurierst Deinen Router so, das er auch den Port 8080 an den IPS-Rechner weiterleitet(Virtual Server–leite auf Port 8080 ankommende Daten an meinpc(192.168.0.10) Port 8080 weiter, und zurück!
    Du erreichst dann IPS immer unter http://meinName.dyndns.org:8080/
Die aufwändigere: Du hast auf port 80 schon einen Apache Server laufen und Proxy-module geladen. Dann kannst Du den Apache so konfigurieren, das er bei Aufruf eines unterverzeichnisses (z.b. http://meinname.dyndns.org/ips) alle Packete auf den IPS-Server umleitet und sich von dort die Antwort holt.
Alles hat vor und Nachteile.
HTH
Tommi
Ich habe mal ein JPG-Bild von meinem Router angehängt, kannst du mir bitte beim Eintragen helfen. Mein Port soll 8083 sein.
Es gibt TCP, UDP und Both, alles Neuland für mich.
Vielen Dank
Helmut
Helmut,
Die einfachste aber absolut gefahrlichste ist:
ein eintrag machen untem im DMZ eintrag…
Da sollst du deine interne IP nummer eintragen.
Also per start - aufuhren - ‚CMD‘ - [enter]
c:\ipconfig [enter]
dann kommt irgendwie einem eintrag IP-adress : 192.168.0.x
dieser x sollst du im web-interface von dein router eintragen.
save & restart router
wenn dein windows firewall NICHT eingeschaltet ist soll dein web-interface von aussen zuganglich sein.
Aber wie gesagt : ganz gefahrlich weil dein system gans offen steht fur unbefugter zugriff…
Ich wurde es einfach mal probieren … wenn’s klappt dan sollste die DMZ-eintrag im router wieder loschen. Irgendwie konnen wir dir dan helfen die richtige einstellungen ein zu richten.
PS: ist ein kleines bisschen off-topic : das heisst hat eigentlich nicht viel zu tun mit IPS.
Grusse,
Fredje
1.auf dem IPS-Rechner cmd.exe aufrufen.
2.am prompt ipconfig eingeben
3. eigene IP-Adresse 192.168.1.xx ablesen
4. Router Konfig aufrufen
5. Im abgebildeten Fenster Typ TCP auswählen, Port 8083-8083, Adresse 192.168.1.xx angeben, enable aktivieren,abspeichern.
Dann kann man von draussen mittels http://deineexterneIPAdresse:8083 ips erreichen.
Den Router sollte man noch überzeugen, das er dem IPS-Rechner immer die gleiche IP-Adresse zuteilt oder gleich eine statische Adresse vergeben.
Das alles hat aber mit IPS nichts mehr zu tun.
HTH
Tommi
