zunächst einmal solltest du dir überlegen, wo Platz ist um Dimmer unterzubringen. Es gibt für verschiedene Lampentypen verschiedene Dimmer. Nicht jeder Dimmer funktioniert mit jedem Trafo. Nicht jeder Dimmer passt vom Platz her.
Zusätzlich hängen die Dimmerwahl und die Wahl der Einbauorte von der Art der Verkabelung in deiner Installation ab.
Elegant ist wenn man die Unterputzdimmer (DU) verwenden kann. Allerdings lassen sich damit nur konventionelle Trafos oder trafolose Leuchten ansteuern. Auch ist die maximal mögliche Leistung mit ca. 150 W nicht gerade üppig bemessen. Gerade wenn mehrere Leuchten parallel angeschlossen sind, kommt man schnell mal an die Grenze.
Vor allem aber ist der Einbau der DUs leider nicht so spielen einfach möglich, wie es im EL* Katalog dargestellt wird. Ich habe zwar selbst zwei DUs im Einsatz, aber Taster passten beim besten Willen nicht mehr davor in die Unterputzdose. Sobald irgendwelche anderen Kabel in der Dose auflaufen, oder man gar Klemmen einsetzen muss, gucken die DUs aus der Wand heraus. Sie eignen sich eigentlich nur dann, wenn man den zugehörigen Wandschalter außer Betrieb nehmen will oder ohnehin ein Möbel davor steht…
Auch gibt es Probleme mit Hausinstallationen, die in Zweidrahttechnik ausgeführt sind. Wenn in der Unterputzdose nur zwei Drähte ankommen, hat man mit einem DU keine Chance dort, da dieser zumindest eine ankommende Phase, ein N und eine abgehende Phase, also zumindest zwei Adern benötigt.
Zwischendeckendimmer gibt es für konventionelle und elektronische Trafos, für trafolose Glühlampen und sogar für 12V Niedervoltlampen. Sie lassen sich gut dort einsetzen, wo man sie irgendwie „hineinschieben“ kann. Allerdings verfügen sie per se über keinen Anschluss für externe Taster. Man kann jedoch einen solchen selbst anlöten wenn man will. Es ist aber vielleicht doch sinnvoller und stressfreier, dann Funktaster zu benutzen (S4), immerhin bezahlt man ja auch für Funkdimmer.
Ich habe Zwischendeckendimmer auf Schränken im Einsatz, das funktioniert sehr gut. Drei Stück habe ich zudem mangels Alternativen zu dritt in ein größeres Kunststoffgehäuse eingebaut. Eine Art Aufputzverteiler im Flur - ging platzmäßig leider nicht anders.
Um in Verbindung mit den Zwischendeckendimmern deine vorhandenen Schalterdosen zu verwenden, musst du die Schalter durch Taster ersetzen und entweder mit den Tastern der Dimmer verbinden oder eben diese batteriegespeisten Unterputzsender verwenden. Solche habe ich allerdings nicht im Einsatz und kann dazu nichts weiter sagen.
Ich persönlich habe auf solche Basteleien verzichtet und einfach aus UP-Dosen mit einer Steckdose und einem Schalter eine Dose mit zwei Steckdosen gemacht - daneben klebt ein S4, den man bei Bedarf leicht umprogrammieren oder woanders hinkleben kann.
Überhaupt halte ich die S4 für mit die gelungensten Komponenten. Sie sehen von den ELV-Teilen noch am wenigsten sch…lecht aus, aber lassen es zu, überall Schalter zu montieren wo man sie braucht und diese auch noch beliebig zuzuordnen. Licht und Lautstärke auf einem Schalter usw.
Also, noch mal kurz zusammengefasst:
- Art der Leuchte und des Trafos
-Trafolose und konventionelle Trafos 230V: DU (unterputz), DI20 (Zwischendecke, auch als Bausatz)
-Trafolose und elektronische Trafos 230V: DI22 (Zwischendecke)
-Niedervolt 12V: HLD (momentan ärgerliche Lieferzeiten)
Ach ja, die Dimmer für den Außenbereich habe ich jetzt mal ausgelassen.
Platzverhältnisse
-UP ist theoretisch super schick, passt aber in der Praxis oft nicht!
-Zwischendeckendimmer kann man an vielen Orten verstecken, auf Möbeln, hinter Möbeln, in Möbeln - auf Wärmeabfuhr achten! ach ja, außerdem kann man sie in Zwischendecken verbergen. Die Wartbarkeit hält sich dann aber in Grenzen.
Steuerung
-Direkt mit Taster = theoretisch das einfachste, praktisch oft umständlicher als mit S4-Schaltern
-mit S4-Schaltern (einfach und flexibel)
-mit Unterputzsendern an UP-Tastern (in meinen Augen umständlich, kann allerdings schöner sein als die S4-Teile).
Ach ja, es kann sein dass die S4-Taster eigentlich SA4 heißen…? Sorry, ist mir jetzt zu spät um das nachzugucken. Viel Erfolg!
