RRD funktioniert nicht
Habe folgendes Script ausgeführt (als Test für RRD bei V2):
$para = „create C:/adac.rrd --start 920804400 DS:speed:COUNTER:600:U:U RRA:AVERAGE:0.5:1:24 RRA:AVERAGE:0.5:6:10“;
RRD_Execute($para);
$para = „update C:/adac.rrd 920804700:12345 920805000:12357 920805300:12363“;
RRD_Execute($para);
$para = „update C:/adac.rrd 920805600:12363 920805900:12363 920806200:12373“;
RRD_Execute($para);
$para = „update C:/adac.rrd 920806500:12383 920806800:12393 920807100:12399“;
RRD_Execute($para);
$para = „update C:/adac.rrd 920807400:12405 920807700:12411 920808000:12415“;
RRD_Execute($para);
$para = „update C:/adac.rrd 920808300:12420 920808600:12422 920808900:12423“;
RRD_Execute($para);
$para = „graph C:/adac.png DEF:myspeed=C:/adac.rrd:speed:AVERAGE“;
echo RRD_Execute($para);
Leider wird eine Fehlermeldung generiert:
„ERROR: Cannot parse DS in ‚DEF:myspeed=C:/adac.rrd:speed:AVERAGE‘“
Löscht man überall das „C:/“ so folgt die Meldung:
„0x0“
Leider kann ich in keinem Fall das png-File finden. Was mache ich falsch?
Danke, Hans-Christian
Bin weitergekommen. Bei der Ausgabe funktioniert es wenn man den Befehl
$para = „graph C:/adac.png --start 920804400 --end 920808000 DEF:myspeed=adac.rrd:speed:AVERAGE LINE2:myspeed#FF0000“;
benutzt. Es wird auch ein PNG generiert. Leider kommt jetzt die Fehlermeldung:
439x154
ERROR: failed to load C:\WINDOWS\fonts\DejaVuSansMono-Roman.ttf
Was tun?
Einmal lesen und den Anhang runterladen. :wink:
Besten Dank und Sorry!
:slight_smile:
IP-Symcon V2 Changelog - IP-Symcon Community Forum
was soll man lesen und runterladen, Hans-Christian?
Stehe auf dem Schlauch
gruß Charly
Hy,
ich denke das die Schriftart " DejaVuSansMono-Roman.ttf " gemeint ist die runtergeladen werden soll.
Gruß Michael
Morgen michael,
noch ein user der tagsüber schäft.
genau um die schriftart geht es.
wo bekomme ich diese her?
oder welchen path muß man ändern?
:confused:
gruß Charly
warum nehmt Ihr nicht gleich fuer die ganzen Grafik Sachen WIIPS?
In dem Archiv findet Ihr auch die Grafik Datei.
hier :smiley:
[http://www.ip-symcon.de/forum/f17/wiips-2-3-fuer-ip-symcon-v2-6081/](http://www.ip-symcon.de/forum/f17/wiips-2-3-fuer-ip-symcon-v2-6081/)
Gruß Michael
Ich habe ein ähnliches Problem mit rrd, welches ich aus dem PHP-Script aufrufe.
C:\IP-Symcon\webfront\rrd>C:\Programme\rrdtool\rrdtool.exe graph C:\IP-Symcon\we
bfront\rrd\Wohnzimmer-temperature.gif -v "Grad Celsius" DEF:vtemperature=C:\IP-S
ymcon\webfront\rrd\Wohnzimmer.rrd:temperature:AVERAGE LINE2:vtemperature#0000FF:
"Temperatur"
ERROR: Cannot parse DS in 'DEF:vtemperature=C:\IP-Symcon\webfront\rrd\Wohnzimmer
.rrd:temperature:AVERAGE'
Mir scheint das ein Windows-Pfadproblem zu sein… Als DS ist dort „temperature“ gesetzt. Nur irgendwie kann das rrdtool die Definition nicht erkennen. Hat da jemand einen Tip?
Sascha
Ah habs… Mußte das „:“ hinter C: via \ escapen… :slight_smile:
Gucke mir gerade WIIPS an… Ist auch auch sehr sehr schön. Vor allem sehr sehr einfach :slight_smile:
Habe auch schon einen Graphen erstellt der im Minutentakt pollt und die Grafik schreiben soll (test)… Irgendwie passiert jedoch nichts… Muß ich noch irgendwo nach der Installation eine Art „cronjob“ einstellen?
Evtl. hat es mit den nun vorkommenden Meldungen im EventLog zu tun, die ich seit der Installation von WIIPS habe:
  • Kann Ereignis #42299 für Objekt #0 nicht starten
Kommt so ca. jede Minute…
ID 42299 ist das Event für WIIPS um Daten zu pollen. Das Event ist jedoch dem Script komischerweise nicht zugeordnet…!?!
Wenn ich das RRD-Data-Poller Script manuell starte gibts ne mysql-Fehlermeldung:
Fatal error:  Call to undefined function mysql_connect() in C:\IP-Symcon\web_data\rrd\exe\RRD_DataPoller.ips.php on line 88
Sascha
Man muss nicht innerhalb 5 Minuten 3 Posts machen!!!
