Zufriedenheit der CCU (Zentrale)?
so langsam hab ich mich ja damit abgefunden, dass die FHZ 1300 und deren viele Aktoren die ich bei mir einsetzte nicht das ist was ich mir davon versprochen hatte. Es kommt jetzt einfach des öfteren vor, dass mehrere Signale einfach nicht übertragen werden. Dieses Problem hatte ich bei einem „relativ“ kleinen Netzwerk nicht.
Nun möchte ich auf ein anderes Funksystem umsteigen. Ich habe mir jetzt mal die Systeme Xcomfort und HomeMatic angesehen. Xcomfort liest sich mal echt gut was die Routingfunktion anbelangt. Dennoch kommen mir die einzelnen Aktoren recht teuer vor.
Das HomeMatic System finde ich passt da viel eher zu mir. (denke ich mal). Jetzt meine Frage an euch HomeMatic Besitzer; In wie weit seit Ihr mit dem System zufrieden? Habt Ihr irgendwelche Probleme mit der Funkübertragung etc? Vor allem bei Häusern mit Stahlbetonwänden?
Wäre für eine kurze Beurteilung eurerseits sehr dankbar.
Boris
Also ich kann hier nur als Nutzer von Moeller sprechen.
Die Wunderwaffe ist das leider auch nicht.
Begründung:
  • ab 2 Wänden keine, oder schlechte Rückmeldung der Stati
  • keine Statusabfrage bei batteriebetriebenen Modulen möglich
Aber definitiv besser als FS20.
Hallo Boris,
ich habe bei mir die HomeMatic seit Januar im Einsatz. Einfamilienhaus mit Keller + EG + OG.
Ich nutze sie zur Steuerung der gesamten Beleuchtung und der Raumheizung.
Für fast alles nutze ich drahtgebundene Module (gängig ist 12/7 I/O Modul)aber auch ein paar Funksensoren. Bisher kann ich nichts negatives Berichten.
Ich kann manchmal im Protokoll lesen das mal ein Sendemodul nicht erreichbar war, aber habe noch nicht wirklich einen Ausfall beobachten können. Das deckt sich auch mit Erfahrungen anderer (nachzulesen im FHZ-Forum). Jedenfalls habe ich noch kein Reichweitenproblem gehabt. Natürlich gibt es wie überall auch mal defekte Module oder auch mal Problemmodule(Fensterdrehkontakt), da musst Du Dich eben mal bisschen belesen und gegebenenfalls auch mal warten können, da das System noch ziemlich „jung“ ist.
Ich bin aber auch nicht jemand der dauernd dran rumspielt und alles ausprobiert was ich sowieso nicht brauche. Natürlich erweitere ich auch so wie es finantiell passt, aber auch mit den Neuzugängen gibt es keine Probleme.
Ich kann nur sagen das ich richtig froh bin das ich FS20 wegen der Unzuverlässigkeit ziemlich schnell abgebrochen habe. Das war dann doch nicht meine Vorstellung von Hausautomatisierung.
Auch wenn nicht ganz günstig (aber welches System ist das schon), kann ich es auf jeden Fall empfehlen.
Gruß Matthias
Habe just auch den Sprung von FS20 zu xcomfort gemacht. Die unzuverlässigkeit störte mich sehr, sogar so absolute Standard Schaltungen für ein Bussystem wie „alles Aus“ konnte FS20 nicht immer ausführen. Oft blieben Lichter auch nach dem 3. mal antriggern noch an.
Ein ganz wichtiger Punkt (muss nicht bei jedem so sein), ist das xComfort von einem großen Hersteller angeboten wird, dessen Produkte von Elektrikern vertrieben und diese auch entsprechend geschult werden.
Sollte also mal was gar nicht gehen oder irgendwann ein Auszug erfolgen, ist es ein System was a) komplett auf autarken Betrieb umgestellt werden kann und b) von jedem Elektriker, der Rücksprache mit seinem Großhändler respektive Moeller Support hält, begriffen werden kann.
Irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl.
Ich habe jetzt in meinem großen Anbau zu 95% auf netzgebundene Sender gesetzt, so das Stati Abfragen möglich sind, dies kann ich auch nur empfehlen. Batteriesender sollten nur in Notfällen zum einsatz kommen. Sie reagieren IMHO auch träger, ein kurzer „Klapps“ auf den Taster an der Wand löst oft kein Signal aus, nur ein halbsekündiger Druck. Bei den 230V Sendern habe ich hier keine Probleme.
Qualitativ machen die Moeller Komponenten einen hervorragenden Eindruck, hatte auch noch nicht einen Ausfall, jediglich während der Programmierung gab es mal Erkennungsschwierigkeiten, die sich aber durch mehrfaches „Saft abdrehen“ beheben ließen.
Durch die verschiedenen Binär- und Analog- Ein-/Ausgänge kann man diverse herstellerübergreifende Funktionen auch ohne IPS lösen. Schalten von Türöffnern, Alarmanlagen, Anschluss von Triggerausgängen von Hifi-Geräten, etc… Find ich gut !
ich danke euch schon mal für die ausführlichen Antworten. Ich denke ich werde mich für die HomeMatic Produkte entscheiden.
Zum einen finde ich die CCU schön, da sie zum Funken geeignet ist und mit ihr kann man ein Bussystem aufbauen!
Zum zweiten finde ich wie gesagt die Aktoren von Möller teuer. Was ich jetzt auch nicht erkennen konnte war, ob es möglich ist einen Externen Kabelgebunden Taster an die Aktoren von Möller anzuschließen.
Nachteil bis jetzt noch bei der HomeMatic ist, dass es noch keinen UnterPutz Dimmer gibt, den ich in eine Schalterdose einbauen kann.
Weiß man eigentlich schon, wann es sowas geben wird?
Boris
Eins geht bei Moeller z.B. definitiv nicht :
Der Anschluß eines Tasters direkt an den Aktor. (die roten Drähte an den FS20 Aktoren).
Das mag bei Umstieg auf den ersten Blick verwirren und manchmal bei einer nachträglichen Installation unsinnig erscheinen (Sender UND Aktor in EINE Dose), macht aber Sinn. Denn nur so kann IPS wirklich jede Status Änderung mitbekommen. Wird (wie bei FS20) einmal das Licht DIREKT am Aktor „ausgetastet“, bekommt IPS hier nichts von mit, da kein Funksignal abgesetzt wurde und Ergo : Der Status stimmt nicht mehr ! Das ist KEIN richtiges Bussystem. Musste ich aber auch erst lernen.
An die neuen Homematic Aktoren kann man anscheinend auch direkt Taster anschließen, wird hier aber wahrscheinlich (weiß das einer, da BIDI ???) mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben, da die CCU respektive IPS dann den Status nicht mitbekommt, falls lokal getastet und nicht angefunkt wird.
Fazit : den vollen Bussystem-, sprich IPS-Komfort kann man nur genießen, wenn wirklich jede Aktion „mitgelauscht“ werden kann. Und hierzu ist es nötig das jeder Schaltvorgang auch in irgendeiner art und weise Daten (Funk oder kabelgebunden) überträgt und nicht an irgendeiner Stelle konservativ am Aktor getastet wird.
Man korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber so eine grundlegende Sache hat mich wochenlang grübeln lassen :smiley:
mmmmmmmhh. Also ich bin jetzt so in der Annahme, dass HomeMatic das Signal auch an IPS weitergibt, wenn ich den Taster Extern drücke (Quasi rote Kabel). Da es ja eigentlich Bidi ist.
Kann vielleicht mal einer von den HomeMatic nutzer dazu mal Stellung nehmen?
Hatte ich mal steiner gefragt: http://www.ipsymcon.de/forum/f50/rueckmeldung-unterputzaktor-5297/
Kann man den Status hier auch manuell (sprich per Befehl) vom Aktor anfragen?
Also, wenn man bei den UP Schaltern, per Taster aus und einschaltet, dann bekommt das die Zentrale sehr wohl mit.
Habe das ganze bisher nur hier im Büro als Testsystem herumliegen, aber sieht wirklich nicht schlecht aus.
Und man kann schon sehr viel autark mit nur der CCU machen, gefällt mir ganz gut, werde dann IPSymcon nur zur visualisierung und für spezial Sachen verwenden (Automatische Musikbeschallung usw.)
Wie es sich dann in echt verhält muß ich erst noch sehen (im Keller verwende ich fast überall dann direkte Kabel, die dann auf einem 12/7 RS485 der CCU hängen) - werde es aber auch probieren, ob Funk durch die Stahlbetondecke kommt …
PS.: Was allerdings auch bei Homematic sehr schwierig ist, die Unterputz Dinger hinter den Schalter zu bekommen, ich habe zwar Tiefe Dosen, aber bringe die trotzdem nicht rein (da es sich aber um ein Holzriegel Fertighaus handelt, schneide ich einfach die Dose hinten auf, und dann passt es … )
gruß snoopy
OK, dann nehme ich meine Aussage zurück, dies ist definitiv ein Vorteil.
Auch wenn es später zu komplikationen führen könnte… ("das war jetzt ein lokaler Taster, das war ein Funktaster, mit dem geht nur das lokale Licht aus, auf den kann ich alles programmieren…)
Vielleicht versteht ihr was ich meine.:o
Hallo Miteinander,
@snoopy - vorsicht mit Dosen hinten rausschneiden, die sind aus selbstverlöschendem Plastik, wenn wirklich mal was ist, dann ist der Brandschutz nicht mehr gewährleistet, grade im Holzhaus. Am Ende sagt die Versicherung noch - selbst schuld.
Ansonsten nutze ich für den normalen Betrieb auch nur die CCU autark und IPS für Visualisierung, Musikverteilung (erste Ansätze habe ich umgesetzt und den Kopf noch voll Ideen) und Bedienung vom PC fällt ja mit ab. Der Vorteil ist das wenn der PC mal ausgeht - warum auch immer, gehen die wirklich wichtigen Sachen (Licht, Heizung) weiter.
Was das Auslesen der Zustände der Aktoren aus der CCU angeht, geht das meines Wissens (und probieren) bis jetzt noch nicht. IPS registriert erst wenn eine Aktion stattfindet.
Ich habe folgendes mal probiert: Licht Küche an und Wohnzimmer aus, dann IPS ausgeschalten, Licht Küche ausgeschalten und Wohnzimmer angeschalten, danach IPS wieder gestartet. Es zeigt mir die Stände vor dem ausschalten, erst wenn ich jetzt meine Lichter schalte nimmt es wieder den richtigen Zustand an.
Mit dem Funk durch die Stahlbetondecke in den Keller ist bei mir kein Problem, aber ich glaube da kommt es wirklich auf die baulichen Gegebenheiten an, auf jeden Fall gar nicht mit FS20 zu vergleichen. Ich denke aber, das es für Problemfälle irgendwann auch noch einen Repeater gibt.
Gruß Matthias
Alle Stati-änderungen werden von der CCU an IP-Symcon weitergeleitet. Egal von wo die Änderung bewirkt wurde. (Natürlich nur, solange IPS an ist.)
Aktuelle Stati können nicht manuell abgefragt werden.
Von der Verarbeitung her würde ich immer Moeller anstatt HomeMatic nehmen. Die Basisfunktionen lassen sich in der Moeller Software auch einstellen. HomeMatic ist aber etwas günstiger im Endeffekt und hat ein paar mehr Komponenten. Die WebInterface konfiguration ist auch angenehmer als die MRF Software. (Falls jemand die Verschlüsselung interessiert… die ist quasi nutzlos ;). Nur Marketing Buzz. Siehe hier: FHZ 1000 for Linux : BidCos)
was ist denn jetzt richtig? Kann der Status abgefragt werden oder nicht. Paresy schreibt, es geht nicht, Steiner erklärt hier wie es geht.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Christoph.
„was ist denn jetzt richtig?“ > beides:
  1. der Status kann nicht direkt abgefragt werden
  2. man bekommt nach einem Schaltbefehl eine Rückmeldung von der CCU,
    die dann ausgewertet werden kann.
MST
Was natürlich ein Nachteil ist wenn die Rückmeldung verloren geht. Das der Status direkt immer abgefragt werden kann ist besser. Gerade nach einem Neustart von IPS!
dann ist also diese Behauptung von Dir (Link sh. oben) falsch?
Da das HM-System bidirektional ist, lässt sich einfach feststellen, ob ein Aktor erreichbar ist.
Ist er es, so sendet er z.B. den aktuellen Zustand zurück: „TRUE“ oder „FALSE“.
In Deinem Flashfilm ist zu sehen, dass es klappt. Wo ist mein Denkfehler?
Ich wünsche eínen schönen Tag.
Christoph.
Hallo Christoph,
ich denke das wird Dir helfen:
Der Status wird direkt nach einem Schaltbefehl übertragen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
… sorry - ich verstehe es nicht …
Was verstehst Du jetzt nicht? Meine Antwort oder Christophs Frage?:eek:
Ich denke Du wolltest Doch mit Deinem Beitrag ausdrücken, das der Status direkt nach einem Schaltvorgang eines HM Aktors von der CCU an IPS gemeldet/ausgewertet wird. Aber im Gegensatz zu den Moeller XCompfort Produkten nich einfach jederzeit durch einen Befehl. Hier MXC_RequestStatus angefragt werden kann?
