Keymatic Tür öffnen
Hallo Zusammen,
bei der Keymatic kann ich unter IPS die Funktion „Tür öffnen“ bislang nicht umsetzen. Tür aufschließen, zuschließen (toggle) klappt einwandfrei.
Hat hier jemand eine Idee?
Die Lösung :wink:
mal wieder eine Bestätigung … einfach unschlagbar gut :slight_smile:
DANKE!
geht das nur in der V2 oder auch in der V1 ?
cu uwe
Hallo Uwe,
nur in der V2, V1 unterstützt keine Homematic !
Hi!
Habt ihr auch schon herausgefunden, mit welchem Parameter man die Tür verschließen kann?
Ich würde gerne Abends ein „General-Lock“-Script laufen lassen…
einfach die Variable STATE auf den entsprechenden Wert setzen.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Christoph.
Hallo Christoph,
das funktioniert zwar nicht mit der Variablen-ID, hatte ich ja auch schon probiert, aber mit der Instance-ID und
HM_WriteValueBoolean(INSTANCE-ID, "STATE" , false);
gehts dann.
Das hatte ich jedoch noch nicht probiert.
Vielen Dank für den Hinweis! :slight_smile:
