+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2008
    Beiträge
    195
    Standard FS20 runter dimmen und dann ausschalten
    Ich bekomme das einfach nicht hin. Der Befehl zum runter dimmen kommt über IRTrans. Es wird ein Script ausgeführt der Die Lampe über 15 Sekunden auf 0 dimmt. Jedoch bleibt dabei die Lampe (z.B. für das Webmodul) an.
    Ich habe mir schon ein Script erstellt welches die Lampe ausschaltet und habe als Ereignis folgendes genommen = Variable: IntensityVariable (der Lampe) - bei bestimmten Wert "0". Jedoch geht die Lampe immer sofort aus und nicht erst nach 15 Sekunden.
    Kann mir da jemand helfen?
    Tom
  2. #2
    Registriert seit
    Jun 2008
    Beiträge
    776
    hab noch nicht ganz verstanden wo Dein Problem liegt.
    Der IR-Trans-Befehl kommt aber an und Du hast Deinem Script auch ein Event zugeordnet dass das Script auf diesen Befehl hin startet?
    Ich mach genau das gleiche, bei mir klappt´s.
    Hier ein Teil des Scriptes:
    PHP-Code:
    FS20_SetIntensity(5018305);  // Leselampe hinten ausdimmen
    IPS_Sleep(1000);
    FS20_SetIntensity(2653304);  // Lichtschlauch vorne ausdimmen
    IPS_Sleep(500);
    FS20_SetIntensity(13379010);  // Lichtschlauch hinten ausdimmen
    Grüße, Hocky
  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2008
    Beiträge
    195
    Mein Script zum runterdimmen läuft ohne Probleme. Jedoch ist der Status der Lampe dann noch ein und nicht auf aus. Aus diesem Grund möchte ich ein FS20_SwitchMode(44007, False); hinter her schicken. Mache ich das gleich im Script wird nicht erst gedimmt, sondern die Lampe geht gleich aus. Mach ich das per Ereignis (IntensityVariable) geht die Lampe leider auch gleich aus.
    IPS_Sleep ist laut Beschreibung nur für eine kurze Wartezeit, da aber die Lampen über einen Zeitraum von 15 Sekunden runter dimmen, wird das nicht gehen.
  4. #4
    Registriert seit
    Jun 2008
    Beiträge
    776
    hast Du es mt IPS_Sleep schonmal ausprbiert? 15 Sekunden sollten eigentlich schon noch gehen. Die Dauer eines Scriptes darf 30 Sekunden nicht überschreiten.
    Ansonsten kann man mit "IPS_SetScriptTimer" festlegen wann ein Script ausgeführt werden soll:
    PHP-Code:
    IPS_SetScriptTimer("LS_runter",45);  // in 45 Sekunden Lautsprecher runterklappen
    Und hier der Inhalt von "LS_runter.ips.php":
    PHP-Code:
    FS20_SwitchDuration(20726TRUE10);
    IPS_SetScriptTimer("LS_runter",0);
    So könntest Du Deinen Ausschaltbefehl verpacken.
    Oder kann man nicht die Status-Variable händisch auf FALSE setzen?
    Grüße, Hocky
  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2008
    Beiträge
    195
    Das geht bei mir leider beides nicht.
    IPS_SetScriptTimer("Lampen - aus", 15);
    ==> im "Lampen - aus" Script stehen dann FS20_SwitchMode(44007, False); usw.
    ==> Lampen gehen dennoch sofort aus
    auch mit:
    IPS_Sleep(15000); und dann FS20_SwitchMode(11374, false);
    gehen die Lampen sofort aus
  6. #6
    Registriert seit
    Jun 2008
    Beiträge
    776
    Seltsam.
    Hab´s gerade mal ausprobiert - ein:
    PHP-Code:
    FS20_SetIntensity(50183015);  // Leselampe hinten ausdimmen
    IPS_Sleep(15000);
    FS20_SwitchMode(50183false);
    funktioniert bei mir genau wie es soll...
    Grüße, Hocky
  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2008
    Beiträge
    195
    Habe es nun genau wie von Dir beschrieben gemacht und nach ausführen sieht es dann so aus:
    FS20_SetIntensity(52486 /*[Wohnzimmer\Garten - Dimmer FS20]*/, 0, 15); // Leselampe hinten ausdimmen
    IPS_Sleep(15000 /*[Objekt #15000 exisitert nicht]*/);
    FS20_SwitchMode(52486 /*[Wohnzimmer\Garten - Dimmer FS20]*/, false);
    aus IPS_Sleep(15000); wird:
    und natürlich ist die Lampe auch wieder sofort ausgegenagen (ohne dimmen auf 0). Falls es weiter hilft ich habe die V2
  8. #8
    Registriert seit
    Jun 2008
    Beiträge
    776
    Zitat Zitat von timloe Beitrag anzeigen
    [...] Falls es weiter hilft ich habe die V2
    interessant - ich benutze noch die V1...
    Grüße, Hocky
  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2008
    Beiträge
    195
    Dann sieht das wohl ganz nach einem Problem in der V2 aus...
  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2008
    Beiträge
    23
    Ich setzt einfach die Statusvariable auf false.
    Damit steht der Dimmer dann auf AUS.
    Funktioniert bei mir so bestens.
    z.b
    PHP-Code:
    FS20_SetIntensity(39670 /*[Test\FS20 DI-3 Testdimmer 1]*/03);
    SetValueBoolean(14692 /*[Test\FS20 DI-3 Testdimmer 1\StatusVariable]*/false);
    Ralf
Ähnliche Themen
  1. FS20 Neuigkeiten: IR-Programmer
    Von bladerunner im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.09.10, 11:41
  2. Mit FS20 Dimmen per Hand und IP-Symcon
    Von grossermanitu im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.08, 05:49
  3. Allgemeine Frage UP FS20 DU / Wandsender / Dimmer
    Von swissboy im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.04.08, 13:26
  4. Mit FS20 Energiesparlampen dimmen?
    Von Hausautomation im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.03.08, 10:59
  5. Praxis - Dimmen mit dem FS20 System
    Von steiner im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.06, 19:38
