Hier mal ein Screenshot von meiner aktuellen Lage.
Einige Geräte sprechen noch an, andere nicht.
Erscheinen tun Sie alle ausschließlich mit einem Fragezeichen.
Trotzdem lassen manche sich aus der „Funky“ Ebene heraus noch bedienen…
Es mag daran liegen das ich zwischendurch mal ein neues Kennwort vergeben habe… das haben eventuel nicht alle aktoren mitbekommen… auch ein „alle zurücksetzen“ funktioniert nicht…
Hy, bist du auch mal mit dem Sender durchs Haus gelaufen? hatte auch das Problem das ein Aktor zu weit weg war und es dann ewig gedauert hat.
Normalerweise würde ich mal bei allen Geräten das kennwort löschen und neu setzten.Ach ja ,wenn Du diese bilder ins Forum setzt dann achte daruf das Du nicht das Passwort mit sendest;) es steht immer unten rechts in der Leiste von der Software.:eek:
Wenn wir mal davon ausgehen das manche Komponenten unterschiedliche oder gar kein Kennwort haben, wie ist hier zu verfahren ?
Liest man mehrere Geräte ein bei denen bereits Kennwörter vergeben wurden, werden die Icons dieser Geräte als „Verboten“ Icons dargestellt. Nach dem Einlesen hat man nun die Möglichkeit diese Freizuschalten wenn man deren Kennwort eingibt.
Das ist aber bei Dir nicht der Fall, da die Icons als Fragezeichen dargestellt werden. Und ein Übertragungsproblem vorzuliegen scheint.
Ist denn Deine letzte bestehende und funktionierende *.mrf sehr alt?
Teilweise kommt es dazu. Bin wild durchs ganze haus gelaufen und habe mich teilweise direkt NEBEN die Aktoren gestellt, diese wurden dann auch gefunden und bei anderem Kennwort auch mit dem „Verboten“ Zeichen markiert.
Nicht destotrotz hat er nicht alle gefunden und immer noch einzeln dann auch nur mit dem großen Fragezeichen.
Nein, meine letzte MRF wurde beinahe täglich erneuert.
Teilweise wurden, durch die Bauarbeiten bedingt, manchen aktoren in bestimmten zonen für ein paar tage der strom genommen, diese konnten dann natülich nicht mit den neuesten Daten versorgt werden.
Nicht destotrotz muss es doch möglich sein das ganz wieder auf eine Grundeinstellung respektive Auslieferungszustand zu bekommen.
War von einem Tag auf den anderen, das alles so extrem lange dauert. Vorher wurden neue Daten binnen 10 sekunden in 20 aktoren geladen, rucki zucki, das ist jetzt plötzlich nicht mehr möglich. Unbefriedigend.
So, habe es jetzt nach einer halben Stunden herumlaufen durchs Haus, tatsächlich geschafft alle Geräte einzulesen.
Aber das kann doch nicht normal sein : Teilweise musste ich die RS232 Programmierschnittstelle auf 20cm an den Aktor oder Sender halten, damit er Sie erkannt hat ! Selbiges wiederfährt mir jetzt gerade beim zuweisen von Passwörtern oder Funktionen.
Es funktioniert zwar grundsätzlich, aber die meisten Aktoren reagieren nur wenn man mit dem Programmiergerät direkt davor oder mindestens im gleichen raum steht, UND häufig nur wenn man die aktoren kurz auslöst.
Gibt noch ein paar FS20 Aktoren und eine Alarmanlage. Die waren aber auch BEIDE schon vorher da, sogar in viel größerer Zahl, da FS20 sukzessive gegen Moeller ausgetauscht wurde und die Alarmanlage zum teil auf Kabel umgestellt wird.
Nach einer kurzen „Hilfeeeeee“ eMail an Firma Moeller heute morgen, erhielt ich kurz danach einen Anruf von einem xComfort Profi, der mir in einem längeren Gespräch diverse Tipps und Hilfestellungen gab.
Werde mich mit diesen neuen Erkenntnissen heute abend an die Fehlersuche und Behebung machen.
Der erste Schritt war - für ein größeres Projekt durchaus sinnvoll - mir die Profiversion zuzulegen. Die erleichtere zwar oft die Diagnose, unbedingt nötig ist sie allerdings nicht. Man sollte sich bei einem mehrere Tausend Euro teuren Projekt aber überlegen diese zu erwerben.
Mut wurde mir in Bezug auf die Größe meines Projekts gemacht : Laut Aussage des freundlichen Herren wurden schon weitaus größere Projekte mit xComfort realisiert, die alle ordentlich zum laufen gebracht wurden.
Gegenüber Fremdsystem zeigte er sich sehr offen : IP Symcon kennt er gut und hält es für ein super System, auch z.B. die Crestron-Moeller Schnittstelle wird akzeptiert und nicht wie häufig, als Fremdsystem abgelehnt.
Ein kleiner Hinweis noch für 2009 : Statusübertragung beim Routing und Batterie-Stellantriebe werden kommen !
Es soll auch für Altkomponenten nutzbar gemacht werden.
Der interne Chip hat wohl noch ausreichende Kapazitäten hierfür, es muss nur freigeschaltet werden.
Mit der Profiversion sind ja auch schon Sachen möglich (Routingeingrenzungen, etc.), die mit der normalen Comfortversion nicht machbar sind.
Man sieht ja an Sachen wie der Kennwort- & Tabellenspeicherung, das der Chip durchaus Fähigkeiten hat…
Naja, aber wenn man in einem normalen Haushalt 20 Komponenten + USB & Programmierschnittstelle hat, machen die 99,- Euro für die Profiversion den Kohl ja nun auch nicht mehr fett…
Ich werde sie mir nachher ziehen, da es bei der aktuellen Größe des Systems bereits Sinn macht, mehr über die Funkrouten zu Erfahren und Gruppen zu bilden.
