URL-Probelm bei WebImage
Hallo Zusammen,
ich würde gerne das aktuelle Wetter-Image von Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst – Homepage über die Web-Image funktion im Dashboard anzeigen lassen. Bei „einfachen“ Bild-URLs ist das auch kein Problem, aber mit:
http://www.dwd.de/bvbw/generator/Sites/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/WV/WV11/Warnungen/Wetter__Aktuell/Regionenwetter/WetterDeutschland__allgemein__Bild,property=default.jpg
kommt er offenbar nicht klar. Es erscheint immer „404-Not Found“.
Ich konnte das Bild über die URL in den MedienPool aufnehmen, nur das Dashboard scheint damit nicht klar zu kommen :-(. Muss ich jetzt wieder per script das Image im Medienpool aktualisieren oder hat jemand noch ne Idee ?
Viele Grüsse,
Jas
Mit dem „,property=default.jpg“ kommt die in IPS genutze Library nicht klar.
EDIT: Habe eine Workaround… Muss nur noch genauer testen, ob er Nebenwirkungen hat.
Ist im aktuellen Update behoben.
irgendwie geht bei mir jetzt gar kein Web-Image mehr.
Kann weder das oben genannte Bild anzeigen lassen, noch das „simple“ hier:
http://www.ausserfern.net/sw02.jpg
Trage die URL ganz normal im WebImage ein, es erscheint dann aber nix. Weder „Not-found“ noch sonst was, Feld bleibt einfach leer.
Was könnte ich falsch machen?
greetz
Funktioniert bei mir einwandfrei. Sicher, dass die Internetverbindung steht?
Neugestartet ohne Erfolg.
Internetverbindung ist ok - Trage ich die gleiche URL in ein WebBrowser Fenster ein, wird das Bild angezeigt. Wieso dann nicht im WebImage? :cool:
Vielleicht sind Einstellungen falsch…hab mal ein Pic angehängt.
FrameCount = 0 -> Bild wird nie aktualisiert = Nie geladen.
thx, klappt.
und was bedeutet FrameCount genau? Hab leider nix in der Doku gefunden.
P.S. Frohes neues Jahr noch :smiley:
FrameCount wir häufig auch bei Computerspielen und Webanwendungen als Zeitangabe gebraucht wie oft ein Bildinhalt in einer bestimmten Zeit aktualisiert wird.
ok, nächste Frage,
warum kommt hier
http://www.dwd.de/bvbw/generator/Sites/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/WV/WVFK/Dynamisches/Global/met8__erde__aktuell,property=default.jpg
JPEG Error#53?
Na? Niemand einen kleinen Vorschlag was falsch läutf?
greetz
