ich hatte bereits von netten Kollgen hier im Forum hilfe bekommen mit einem DS2405 Relais an zu steuern. Hab jetzt auch ca. 10 Stk. gebaut, klappt alles super.
Jetzt wil ich zur Heizungssteuerung eine Relaisboard erstellen mit 8 Relais. Als Besonderheit des Ds2408 gibt es den PIN RSTZ der mit 10KOhm an +5V angeschlossen wird.
Sonst dachte ich das ganze verhält sich genauso wie der DS2405 ?
Bekomme es leider nicht zum Laufen. Als Eingänge kann ich diese überwachen und funktionieren auch.
Frag ich z.B. Kanal 0 ab, kommt ein True (ist ja auch über 2,2KOhm mit +5V angeschlossen) und wenn ich Masse anlege, schaltet das Relais (Juhu) und der Status wechselt auf False.
Wäre ja uch richtig. Ich stelle nun im DS2408 diesen Port wieder als Ausgang, jedoch er regiert nicht.
mein PHP Code:
TMEX_F29_SetPin(11357, 0, True);
Muss ich eigendlich noch einen „Aufbereitungs IC“ anschließen ?
Hab mir auch den Schaltplan von Maxim direkt angesehen und verstehe gar net so genau warum ich den RSTZ benötige. Seite 30 glaub ich.
ich habe folgende Schaltung verwendet um den Ausgang eines Ports zu nutzen:
Achtung geänderte Wiederstandswerte !!!
R1 = 2k2
R2 = 22k
R3 = 1k8
Ich habe jetzt mal am Kollektor gemessen und messe zwischen den +5V und GND leider nur 1,2… Volt.
Ich denke dass ein Wiederstand nicht iher zum DS2408 passt. Leider kann ich keine Wiederstände berechnen. Könnt Ihr mir helfen. Wenn Ihr einen weiteren Messpunkt benötigt, mess ich gerne nochmal.
PS: Ich habe jetzt auch bei ELV ein ULN2803 bestellt. Es kam leider ein ULN2803 da keine ULN2803 mehr lieferbar wären.
Ich habe den wie folgt den ULN2803 angeschlossen:Oberes Datenblatt
PIN 1 den Ausgang des DS2408 angelegt
PIN 9 an GND
PIN 18 an das Relais
PIN 10 an +5V ???
ich habe auch ein wenig damit experimentiert und nutze zur Zeit die Schaltung aus dem Bild von Hammerheat, die genau so funktioniert! Siehe Thread:
Und wenn du den bis zu Ende liest, dann gibt es dort am Ende auch noch einen weiteren Schaltungsvorschlag mit 2 Transistoren. Den nutze ich jetzt auch … funktioniert ebenfalls!
Leider bin ich mit dem Ausrechnen der Widerstände auch nicht der richtige Ansprechpartner , sorry
nimm lieber diese Schaltung. Sie benötigt keinen Optokoppler und funktioniert sehr zuverlässig bei allen 1-Wire Bausteinen mit OpenDrain Ausgang (DS2405, DS2408, Ds2413).
