Spannungserzeugung 0 bis 10 Volt aus 1Wire-Poti oder anderer Quelle (0 bis 5Volt)
Da das Thema immer mal wieder hier auftaucht, habe ich mal eine Schaltung, die ich im Netz fand, umgesetzt.
Bitte schaut mal drauf ob ich wieder einmal Fehler gemacht habe, oder ob es funktionieren könnte.
Über die Jumper kann man zwischen 1Wire oder anderen 0 bis 5 Volt - Eingang wählen.
Schaltung ist wieder mit Target gemacht.
Edit: Nach HJH’s Fehlererkennung Op-Anschlüsse und RL RH getauscht, vielen Dank Hans Jörg!
Baustein funktioniert, Jumper im Bild sind in 1Wire-Modus. Sind beide unten ist analog Modus.
5V-DC/12V-DC-Wandler eingebaut, für Systeme ohne Fremdspannung.
einfaches Script unter V1, ID bitte anpassen:
IP-SYMCON Event Scripting
File : 1_Wire_Poti.ips.php
Trigger :
Interval :
// trigger mal ruhig zum Testen sekündlich...
// der Wert, nach der ID, kann 0 bis 255 sein
// der Stellantrieb bewegt sich aber erst ab 1Volt,
// entspricht ca. einem Wert von 25
TMEX_F2C_SetPosition(27148,25);
// Gruß Helmut
Gruß Helmut
0_5_auf_0_10Volt_mit_DCDC_Wandler.rar (71.8 KB)
