Verbindung zum Designer über LAN/Internet
'nabend liebes Forum!
Ich stecke gerade mal wieder fest. Ich habe auf dem Server ein Server-Socket hinzugefügt, weil ich mich gerne mit dem Designer übers Netz (Internet) mit dem Server verbinden können möchte.
Nun habe ich zwei Probleme.
  1. Ich sehe den Server nicht im LAN?
    (Wenn ich die lokale IP-Adresse (oder den DynDNS Namen) eingebe, dann werde ich aber connected)
  2. Was für ein Benutzername und was für ein Kennwort wird da verlangt? Bzw. Wo stelle ich das ein?
Danke für eure Mühen.
Gruß Ralf
Mhhh, kann mir keiner sagen, wie man ein Formular übers Netz starten kann?
V1? V2?
Server-Socket brauchst du nicht.
V1 = Du musst Port 3774 forwarden
V2 = Du musst Port 3773 forwarden
V1 = Benutzername, den du unter Addins->Designer Interface angegeben hast. (Bitte Doku nachlesen!)
V2 = Du brauchst keine Benutzername/Passwort
Hallo paresy,
danke dir. Ich habe V2 im Einsatz. Offensichtlich habe ich immer mit dem Tool für V1 einen Connect versucht.
Ist es richtig, dass ich einfach eine Verknüpfung zum Server machen kann, in dem ich die die lokale ips_console.exe mit den Parametern
ips_console.exe /server.name.net /form:12345
starten können sollte? Mit dem DynDNS Namen gehts nämlich nicht, aber - wie ich gerade ausprobiert habe, im lokalen LAN mit der IP-Adresse klappts.
Gruß Ralf
Ja. So ist es richtig.
Das mit der DynDNS Sache solltest du von extern machen… Manche Router kommen mit dem Loopback nicht klar.
ok, dann morgen mal von der Arbeit aus :wink:
Edit: Jawoll. Es klappt. Super! Danke für deine Hilfe.
