Narrowband Powerline Slave Ethernet Bridge zum Schalten von elektrischen Verbrauchern in Verbindung mit dem ALL3270 Narrowband Powerline Master Bridge über das Stromnetz
Der Wunsch, Geräte, Leuchten, Rollos und Markisen von einem Computer aus über das Netzwerk zu steuern (egal ob einfach per Knopfdruck oder programmgesteuert), läßt sich jetzt einfacher wie je zuvor verwirklichen!
Mußte man bisher eine Steuerleitung oder ein Netzwerkkabel zu jedem zu schaltenden Verbraucher verlegen, oder auf eine (unsichere) Funkübertragung setzen, so ist jetzt das Senden der Schaltbefehle direkt über das zum Betrieb der Geräte ohnehin vorhandene Stromnetz möglich. Über ein Mastergerät ALL3270, das die Umsetzung der über Netzwerk gesendeten Steuerkommandos auf das Stromnetzt vornimmt, ist die Ansteuerung von bis zu 1024 einzeln adressierbaren Empfängern über das normale Stromnetz möglich - selbstverständlich auch mit Abfragemöglichkeit des Status.
Die ständig wachsende Produktfamilie ALL32xx startet mit zwei Powerline-Zwischensteckdosen: ALL3275 schaltet mit Relais Lasten bis zu 16 A, ALL3276 enthält einen Phasenanschnitt-Dimmer und kann Lasten bis zu 1000 W in 99 Stufen dimmen.
Die Datenübertragung findet konform zur DIN EN50065 im Frequenzbereich um 125 KHz statt, Störungen von evtl. ebenfalls vorhandenen Ethernet-Over-Powerline-Lösungen (14/85/200 mbit) sind also nicht zu erwarten, so daß beide Techniken gleichzeitig genutzt werden können.
Stellen Sie sich vor, Sie haben in ihrem Gebäude an jedem Fenster einen elektrisch fahrbaren Rolladen, aber in der Anschlußdose ist nur eine gemeinsame Stromleitung für alle Rolladen im Gebäude, und ein Schalter für jedes Rollo zur Bedienung - keine weitere Möglichkeit, diese einzeln per Kabel zu erreichen (Standard bei den meisten Hausinstallationen) - hier könnten Sie nun über die Stromleitung jeden Rolladen gezielt ansprechen und steuern !
Auch das Beleuchtungs-Management bietet hier zahlreiche Möglichkeiten zur gezielten Schaltung verschiedener Lampen z.B. zur Gestaltung verschiedener Lichtszenarien oder zur gezielten Energieeinsparung. Auch Aussenleuchten, die an einem gemeinsamen Kabel hängen, könnten so gezielt angesteuert werden.
Durch die Bindung der Übertragung an das Stromnetz ist auch der Mißbrauch von außen, der ja bei einer Funkübertragung möglich wäre, ausgeschlossen. Der Haus-Stromzähler wirkt als Filter für die Steuersignale, so daß auch auf diesem Wege kein Unbefugter Einfluß nehmen kann. Somit könnten auch Rolltore, Schranken u.ä. über das Stromnetz gesteuert werden. Jeder Empfängerknoten hat eine eigene, eindeutige ID, über die er angesprochen wird.
Zusätzlich kann der Anwender jedem Knoten einen eigenen Namen geben, so daß im Bedarfsfall sogar eine automatische Erkennung aller vorhandenen und verbauten Narrowband-Powerline-Slaves erfolgen kann.
Slave Steckdose ALL3275 ca. € 80,-
Ethernet Bridge ALL3270 ca. € 120,-
MST
PS: wird ab IPS-V2.0 unterstützt
