IPS von draußen steuern?
Hallo.
Habe IPS v2 am laufen. Com Port definiert uns Script (COM_Send.php) zum senden geschrieben.
Funktioniert alles supi.
Habe nun eine html mit einem Button.
"<form action=’???’ name=‚submit‘ method=‚post‘>
<td><input type=‚submit‘ value=‚Trend‘</td>
Wie mache ich es richtig das wenn der Button gedrückt wird das COM_Send.php Script von IPS ausgeführt wird?
Hat einer eine idee oder ein Beispiel?
DANKE.
BYE
Thomas
<form action=‚COM_Send.php‘ name=‚submit‘ method=‚post‘> reicht, wenn das ganze auf einer Webserver-Instanz läuft und die COM_Send.php im selben Verzeichnis ist. Willst Du ein Script in IPS selber starten, musst du in der vom Formular aufgerufenen PHP-Datei IPS_RunScriptWait(ScriptID) aufrufen.
Supi. Danke. Funktioniert.
Nur noch eine Frage:
Kann ich bei dieser Funktion „IPS_RunScriptWait(ScriptID)“
auch noch Variablen übergeben?
Danke.
BYE
Das geht damit:
IPS_RunScriptEx: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Nochmal Hallo.
Habe noch eine Frage wenn ich von IPS ein externes PHP Script in meinem Webinterface aufrufen möchte.
D.H. Ich habe ein php Script in c:\IP-Symcon\myweb\daten\messwerte.php
Dieses Script würde ich gerne aus einen ips Script aufrufen. Das Script ist nicht in meinem Objektbaum.
Geht das? Wenn ja wie?
BYe
Thomas
include("…/myweb/daten/messwerte.php");
