ich habe mir gestern auch mal die Ver. 2.0 angesehen, naja bin ertmal erschrocken sieht ja doch um einiges anders aus :eek:
Hätte auch schon mal die eine oder andere Frage, die mir durch die Forumsuche nicht ausreichend beantwortet wurde.
Bilder
Ich habe verstanden das es jetzt einen MediaOrdner gibt wo Bilder, Grafiken usw. hin müssen.
Die Bilder in den Ordner kopieren ist ja kein Problem aber was mache ich mit den falschen Pfaden in der Version 2.0 ? Kann ich die anpassen oder muss ich die Bilder (Objekte?) neu anlegen ?
WinAmp
Es gibt ja auch einen neuen Mediaplayer.
Im Forum habe ich gefunden das die WAC Befehle gehen, also müssten die Scripte die ich habe ja weitgehends passen :o
Aber was mache ich mit den fehlerhaften WinAmp Instancen? Kann ich die auf den MediaPlayer ändern? oder muss ich die löschen und neue Instancen anlegen.
Dashboard
Das Dashboard ersetzt ja den Designer, oder?
Ich habe bisher den Designer per Startup Script im Vollbild gestartet, geht das jetzt auch noch?
Diesen Befehl habe ich gefunden, „ips_console.exe /localhost /form:12345“’
Kann ich des in mein Startup Script übernehmen (klar form:12345 geht nicht) und wie sind die Parameter für Vollbild?
Achso, sollten die Fragen schon beantwortet sein dürft ihr ruhig schimpfen, dann suche ich nochmal gründlicher.
Wenn deine Bilder ect. im IP-Symcon Ordner waren, dann sollte IPS V2 diese richtig angepasst haben. Andernfalls ist es ein Problem, da nur Medien aus dem IPS Ordner geladen werden können (hat Sicherheisgründe).
Wenn du die Verweise manuell ändern willst, könntest du dir die settings.xml ein wenig ansehen. (Einfach nach dem Dateinamen suchen und dann anpassen)
Der MediaPlayer ersetzt die Winamp Instanz. Du musst im Prinzip nur noch die Soundkarte einstellen.
Im Prinzip ist es nur eine Namensänderung. Der Startlink ist richtig.
Nee, Bilder lagen nicht alle im IPS Ordner. Gut ist auch nicht so das Problem werde ich schon hinbekommen.
Bin der Meinung das die WinAmp Instanz nicht ersetzt wurde, dort stand eigentlich noch WinAmp mit einem rotem Icon davor.
Aber wie geschrieben habe es mir gestern nur mal kurz (ca. 1 Std.) angesehen und halbwegs migriert. Ich werde mir heute abend nochmal WinAmp / Mediaplayer anschauen.
Ich darf mich doch nochmal melden wenn ich Probleme habe :o
Möchte nämlich eigentlich diese Woche auf 2.0 umstellen
Habe zwar noch ein grösseres problem mit meinen USB Soundkarten, dazu melde ich mich aber unter neuen Topic wieder. Hat zwar was mit der Ver. 2 zu tun aber nicht unbedingt mit der migration.
