+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2009
    Beiträge
    59
    Standard Probleme mit WIIPS Anmeldung
    Habe WIIPS installiert und melde mich mit http://localhost:84 an und gebe Namen und Passwort ein, und habe eine erfolgreiche Anmeldung hinter mir, dann drücke ich auf weiter und es kommt Anmeldung fehlgeschlagen
    danke Dieter
  2. #2
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Dieter,
    wie hast Du WIIPS installiert? Also ich meine die genaue Reihenfolge...und hast Du auch IPS neu gestartet, also Dienst gestoppt und gestartet?
    Gruss Uwe
  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2009
    Beiträge
    59
    Hallo Torro!
    Habe es downgeloaded in den Ordner IP Symcon, danach eine Instanz unter Core eröffnet.
    Weiters den Dienst gestartet und unter http://localhost:84 den Administrator einen Account verpasst, den Dienst in der Console abgeschaltet und neu gestartet, Angemeldet und auch ok bekommen, sobald ich dann auf weiter klicke Fehler
    dieter
  4. #4
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Dieter,
    das sieht mir sehr eigenartig aus, was Dugemacht hast.
    ok, und auch entpackt nehme ich mal an.
    Hast Du die letzte Version (2.3) benutzt oder eine davor? Falls eine davor, bitte nochmal die aktuelle downloaden.
    Gruss Uwe
  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2005
    Ort
    67147 Forst
    Beiträge
    963
    Standard Hab auch ein Problem mit V 2.3
    Hallo Torro!
    Ich habe die 2.3 nach Anleitung entpackt, bekomme beim Aufruf mit Localhost http://localhost:80/install.php diese Fehlermeldung:
    Fatal error: Call to undefined function IPS_GetVariables() in C:\IP-Symcon\web\modules\auth\authentication.ips.php on line 382
    Was kann da falsch sein?
    Schönen Gruß
    Egon
  6. #6
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Egon,
    Zitat Zitat von egonkernien Beitrag anzeigen
    Hallo Torro!
    hhm, schaue ich mir heute abend an, muss erstmal essen gehen.
    Gruss Uwe
  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2009
    Beiträge
    59
    Standard Fehlermeldung
    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\IP-Symcon\web\modules\auth\authentication.ips.php on line 386
    Dieter
  8. #8
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Dieter,
    mit so einer Meldung kann ich ueberhaupt nix anfangen. Du musst schon sagen, wann das auftritt usw. Eine Glaskugel habe ich noch nicht.
    @alle
    ich habe das Archiv heute downgeloadet und auf einem neuen IPS installiert, dann install.php aufgerufen und es klappt alles ohne Probleme.
    Habt Ihr ein Upgrade gemacht oder neu installiert?
    Gruss Uwe
  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2009
    Beiträge
    59
    Hallo Torro!
    Habe IP Symcon deinstalliert und neu installiert, dann WIIPS neu installiert
    in der Funktion Trigger im Calender kommt die beschriebene und jetzt auch noch folgende:
    Warning: fopen(C:/IP-Symcon/web/templates/default/calendar/calendar_monatcal.1.table.html) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\web\base\template.ips.php on line 88
    Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for C:/IP-Symcon/web/templates/default/calendar/calendar_monatcal.1.table.html in C:\IP-Symcon\web\base\template.ips.php on line 89
    Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\IP-Symcon\web\base\template.ips.php on line 89
    Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in C:\IP-Symcon\web\base\template.ips.php on line 90
    Scheint ich muß hier ein Template erstellen ??
    gruß aus dem verschneiten Kitzbühel
    Dieter
  10. #10
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Dieter,
    jetzt kommen wir der Sache doch naeher: diese Funktion "Trigger" ist noch nicht implementiert, deshalb kommt dort ein Fehler - ich habe das einfach nicht ausgeblendet.
    Gruss Uwe
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 27.02.09, 14:12
  2. Probleme bei Anmeldung FS20 st-2
    Von eion im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.08.08, 20:55
  3. Wiips Wetter geht nicht
    Von Heidewinkler im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.08.07, 22:25
  4. Fehler nach WIIPS Anmeldung
    Von UVoigi im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.04.07, 18:29
  5. WIIPS - Beta Versionen kommender Module
    Von Torro im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.02.06, 21:46
