Hallo
ist es möglich die Echoausgaben von Skripten nicht im Dashboard ausgeben zu lassen? Gibt es hierfür ein „Schalter“?
In der Console möchte ich weiterhin die ausgaben haben?
Ciao
Andrge
Hallo
Ciao
Andrge
Hallo Andrge,
ein normales echo im Script erzeugt ein Popup Fenster. Ein Schalter dafür gibt es nicht.
P.S.
Mittels:
if ($IPS_SENDER != "Designer")
echo "hallo";
else
//kein echo
kannst Du aber ermitteln wodurch das Script ausgeführt wurde und das echo beim Designeraufruf unterdrücken.
Hallo Thomas,
ich möchte ja Echoausgaben innerhalb der Skripte haben aber eben nicht über das Dashboard.
Bin gerade meim einbinden des Dashboard in die V2 und da nervt das ofte „ok“ klicken.
Wäre vielleicht ja eine Option / Ergänzung.
Ciao
Andge
Wird es nicht geben. Die Funktion von Ferengi-Master macht genau das, was du willst.
function echo_no_designer($text)
global $IPS_SENDER;
echo "hallo";
Hallo Paresy,
danke für die schnelle Antwort. Ich werds mal ausprobieren.
Ciao
Andrge
Hallo Thomas,
Hallo Paresy,
ich bin begeistert, genau diese Ausgabe wollte ich!
Danke für den Tipp!
Andrge
