sbuhre
1
ich habe unter KernInstanzen im Event Handler Scripte für Start und Stop hinterlegt. So weit so gut.
Nun wollte ich das STOP-Script durch ein neues ersetzen und habe dummerweise das alte gelöscht, bevor ich es im Event-Handler ausgetragen habe.
Nun kann man den Event Handler nicht mehr editieren ( Doppelclick). Es kommt nur noch die Meldung:
„Objekt #12212 existiert nicht.“
Das stimmt wohl. Schön wäre es, wenn der Dialog sich trotzdem öffnen würde…
Wie kann man das reparieren ?
( Version: 2.04 #1529 )
Stephan
Ist im nächsten Update behoben.
sbuhre
4
…leider nicht.
#1533 zeigt den Fehler immer noch.
Stephan
In >#1533 wird es erst dabei sein.
klaus
6
Hallo Stephan,
kannst Du nicht einfach eine neue Datei mit dem entsprechendem Namen des alten Scripts erstellen und diese unter /scripts speichern ?
Ich könnte mir vorstellen das es dann, nach einem neustart, wieder funktioniert — (ungetestet !!)
Du kannst auch die PHP Funktionen nutzen:
EC_SetStartupScript($id, $skriptid);
EC_SetShutdownScript($id, $skriptid);
sbuhre
8
danke, mit #1534 klappt es.
Stephan
