Bug beim Löschen von Graphen
In Version 2.4 werden beim Löschen die Einträge in der IP-Symcon nicht gelöscht (siehe HTML Fehler), die Grafiken aber sehr wohl.
Bernd
Hallo Bernd,
im Moment ist es so, dass WIIPS in IPS Eintraege macht, aber nicht loescht. Es koennte naemlich dazu fuehren, dass bei geloeschten Eintraegen auf einmal eigene Scripte nicht mehr laufen, und das waere nicht so gut. Deshalb wuerde ich es auch so lassen.
Wer WIIPS Variablen loeschen moechte, findet diese ja alle fein einsortiert unter „.WIIPS“ in der Baumstruktur.
Hallo Torro
Alles klar - kein Problem, muss man dann nur wissen
(sollte also mittelfristig entweder in die Doku und/oder Teil der roten „XML nicht exportiert“ Meldung werden) und dann könntest Du aber im Löschmenue auch die Tickbox „Lösche Graph Bilder“ weglassen
(sonst läuft IPS bzw. die Scripte auch ins Leere).
Bernd
Hallo Bernd,
nicht ganz. Weil:
die Meldung XML nicht exportiert entsprach dem Export der Datenbank, der war in einer der frueheren Versionen mal enthalten. Hat also damit ueberhaupt nichts zu tun.
die Meldung Loesche Graph Bilder ist korrekt, es werden naemlich die physischen Dateien auf der Platte geloescht.
Hier allerdings hast Du recht, da sollte ich auch die Eintraege im Medienpool mit entfernen, die laufen dann wirkich ins Leere.
  • Mediendateien werden ab V2.5 mit im IPS geloescht.
  • XML Fehlermeldung entfernt.
