Timer setzen in einem script
hallo und guten abend !
ich glaube, ich habe es schon mal kapiert aber ich glaube auch ich werde alt und vergesse die hälfte :expressionless:
kann mir vielleicht mal einer ein kurzes bespiel geben, wie man ein script macht, welches einen schalter einschaltet und nach z.b. 5 minuten wieder ausschaltet. mit einem sleep macht das ja keinen sinn.
happy day und dank, frank
Quick and Dirty
if($IPS_SENDER == "Designer"){  //einschalten durch Dashboard
  SetValue(12345,true); // Irgendwas einschalten
  IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 300); //  Script wird in 5min wieder getriggert
if($IPS_SENDER == "TimerEvent"){
  SetValue(12345,false); // ....und wieder aus^^
  IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 0); // Timer aus
hallo und danke für die schnelle antwort :slight_smile:
mein script wird bei der änderung einer variablen gestartet. dann funktioniert das mit dem ips_sender nicht oder ?
Hallo frank,
frag doch einfach den timer ab
$TimerWert = IPS_GetScriptTimer($ScriptID);  // ermittelt den Wert des ScriptTimers
wenn $TimerWert größer null, dann auf null setzen, sonst halt auf die 5min setzen.
Klaus´s Antwort passt zu dem Script, was ich in V1 dazu benutzte, die Statusvariablen der Piri´s wieder auf false zu setzen.
hallo und danke !
damit sollte ich das schaffen denke ich. ich bin auch noch in ips 1.0 unterwegs.
Hallo Frank
einfach „Designer“ durch „Variable“ ersetzen
Hier gibt es die komplette Liste mit den globalen Variablen:
Skripte - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Hallo paresy,
wir hatten damals Variablen, die mit Set/GetValue zu bedienen waren als „Globale Variablen“ oder als „IPS-Variablen“ definiert.
Hat es einen bestimmten Grund, warum die „Systemvariablen“ ($IPS_…) jetzt plötzlich ebenfalls „Globale Variablen“ heißen?
Ich halte es für sehr wichtig, sich an die korrekte Terminologie zu halten, damit jeder weiß, wovon gesprochen wird.
HJH
Oh. Du hast Recht. Werde es umbenennen.
