Hi zusammen,
habe mir jetzt in letzter Zeit viel durchgelesen und hoffe auch das meiste verstanden zu haben. Wir sind gerade am Wohnung renovieren und haben auch bereits ein paar zusätzliche Leitungen verlegt. Jetzt geht es für mich daran, vor dem endgültigen Einbau neuer Dosen, Schalter etc. das Moeller System zu integrieren und ich wollte Euch hier mal vorstellen, was ich mir da bisher zusammengesucht habe. Vorweg, ich fange jetzt mal mit dem Wohnzimmer inkl. Esszimmer (1 offener Raum) an, so als Einstieg, danach kann es dann je nachdem weiter gehen!
Es wäre Klasse, wenn ihr mir Euren Senf zu meiner Aufzählung geben könntet oder mich auf Denkfehler hinweist, falls ich etwas noch falsch verstanden haben sollte.
In der Wohnung sind durchweg die Standardschalter von Busch & Jäger verbaut, nur so als Hinweis.
Was funktionieren soll: ich möchte 2 normale Deckenlichter steuern, 1 Lichtleiste, die ich per Stecker an eine Steckdose anschließe und zusätzlich sollen noch 4 Rolläden gesteuert werden. Dazu dachte ich, muss ich mir folgendes Material zulegen:
3 Funk-Binäreingang CBEU-02/01
(diese dienen mir dann zum „Schalten“ der 3 Lichter; wenn ich bisher alles richtig recherchiert habe dann kann ich diese in die tiefen UP-Dosen meiner normalen Lichtschalter [nicht Taster] einbauen) -
1 Funk-Schaltaktor CSAU-01/02
(dieser kommt ans Deckenlicht im Esszimmer und empfängt die Befehle vom Binäreingang Nr. 1, um das Licht einfach aus und wieder einzuschalten) -
1 Funk-Dimmaktor CDAU-01/02
(dieser kommt ans Deckenlicht im Wohnzimmer, um dies über den Binäreingang dimmen zu können) -
1 Funk-Zwischenstecker CDAP-01/11
(diesen nutze ich als Zwischenstecker für die Lichtleiste, um diese auch mittels Schalter/Binäreingang dimmen zu können) -
4 Funk-Jalousieaktoren CJAU-01/02
(kommen in die Rollädenkästen, um die Befehle für den Rolladenmotor zu empfangen) - PC-Manager CKOZ-00/03
- Programmierschnittstelle Funk-RS232 CRSZ-00/01
Die letzten beiden um das Ganze über den PC steuern zu können.
Was mir dann noch fehlt und ich noch nicht richtig verstanden habe: was kann ich nehmen, um die Jalousieaktoren auch per Taster/Schalter an der Wand zu steuern? Kann man hierfür auch die Binäreingänge verwenden und benötige ich dann hierfür pro Rolladen 2 Stück für jeweils hoch und runter? Bzw. kann ich die Binäreingänge entsprechend programmieren, dass einer das richtig „versteht“. Ich würde nämlich hier auch gerne Standard B&J Rolladenschalter verwenden.
Die Wohnung sollte halt auch „ohne“ PC funktionieren, wenn meine bessere Hälfte mal alleine Zuhause ist (was unter der Woche desöfteren der Fall ist).
So, das werfe ich jetzt erstmal so in den Raum und freue mich auf Eure Antworten!
Danke schonmal, Tobi
